Обсуждение: Использование тонкой медной проволоки в качестве датчика и нагревателя для контроля температуры
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
08.03.2024 12:58 #1
Обычные термостаты состоят из отдельного датчика температуры и отдельного нагревательного устройства с обратной связью между ними. Но в некоторых недавних конструкторских идеях EDN мы видели конструкции термостатов, в которых функции датчика и нагревателя объединены в одном активном устройстве (обычно это полевой или биполярный транзистор).
Подробнее: Использование тонкой медной проволоки в качестве датчика и нагревателя для контроля температуры
235 0
11 0
08.03.2024 12:58 #2
Узкое место это края эмаль провода.
Зачистить ведь придется.
Температура и кислород воздуха достаточно быстро окислит провод 0.08.
Значит придется принимать какие то меры и
потом волноваться насколько они эффективны.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
08.03.2024 18:11 #3
какую только хрень не печатают в последние время.
11.03.2024 10:47 #4
Сообщение от Croma
Никакое не узкое .В медицине годами работал термостат ТС-80 с проволочным датчиком и подогревателем Там проволочка еще тоньше. Обычно его обрывали во время работы и окислений не было. Изучайте матчасть..
1,242 94
480 1
11.03.2024 11:00 #5
И бифилярная обмотка нужна, иначе придется ловить нежданчики, связанные с возможными флуктуациями магнитного поля, в котором расположен такой датчик ...
235 0
11 0
14.03.2024 13:31 #6
Сообщение от mtvictor
Это обычное "объяснение" с привычным назначением виноватых.
Четко видимых окислений не будет.
Чернота на торце провода 0.08 малозаметна.
Процесс окисления меди очень ускоряется с повышением температуры.
На паяльнике с медным жалом такое очень заметно.
Потому в ТС-80 , особенно когда его не применяют на предельных значениях
температуры, прослужит подольше.
И в нете полно примеров про отказ датчика.
Который естественно "обрывают" нерадивые пользователи.
Но вообщем то ремонт несложен.
Провод 0,09мм, 506 витков провода вдвое и всего делов.
В описанном устройстве, объявлено 130 с. Это температура "полпаяльника"
Годы ждать не придется.
Изучайте матчасть..
Как грозно то...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
