Сергей Кривандин
Новости Электроники 17, 200 * Один из самых быстрорастущих рынков в сфере электроники (до 20% в год [1]) - светодиодное освещение и подсветка. Реагируя на эти тенденции, компания Mean Well выпустила в дополнение к популярным модулям серий ELN, PLN, CLG мощностью от 30 до 150 Вт новые модули серии LPC со стабилизированным выходным током 350, 700, 1050, 1400 или 1750 мА. |
Нужная штука, чем самому мудрить. И цена приемлемая, за 50 штук LPC-60-1750 $ 20.46/шт
Еще бы, лет десять пройдет и мы забудем о таких источниках света как люминесцентная лампа и лампа накаливания, светодиоды наверняка заменят все. Только вот источники питания для светодиодных светильников проработаны плохо, сплошь и рядом приходится читать о проблемах питания полупроводниковых светильников. Что только не предлагается, и стабилизированные по напряжению, и не стабилизированные с ограничением тока через каждый светодиод резистором. Авторы таких идей черт те знает чем думают, предлагая такое. То что описано в статье, один из примеров правильного, рационального подхода, источники питания со стабилизацией тока.
Диаппазон выходного напряжения 3...48 В. Получается, что LPC-60-1750 можно и не полные 20 Вт грузить. Можно взять 20 шт светодиодов теплого белого свечения и переключателем замыкать некоторое их количество. Получается светильник с регулятором освещенности.
Если один из них сгорит и при этом уменьшит свое сопротивление, то остальные не сгорят от лишнего тока. Почему в таких стабилизаторах тока выбирают именно полные 350 ма, ведь можно взять незначительно меньше, чтобы продлить срок службы светодиодов. Неплохо бы схемку найти такого стабилизатора и вариант доставки с меньшим колличетсвом посредников. |
н-да, неплохо бы!!! По роду деятальности ( фонтаны, бассейны) приходится иметь дело с подсветкой. в динамике галогенки не работают недели. мощные светодиоды - выход, но качество изготовления их - жопа! делал ргб подсветку фонтана на 3-х ватниках- с десяток красных поменял - напругу и ток давал по номиналу.
вопрос - вышеназванные стаб тока с управляемым отводом или нет? если да то как запитать от чайна ргб рф контроллера? |
даже на 20мА СД разлет напряжения до 0,5в не говоря уже о мощных СД на 350-1500мА есть одна проблема если запитать СД стабилизированным напряжением при прогреве ток СД увеличивается в среднем на 10% что приводит к резкому сокращению срока службы оного да с управляемым отводом но, он здесь больше для статического управления как отреагирует на динамику сказать очень сложно а какой у вас контроллер? судя по схемотехнике того что притянули мне скрестить его можно с БП но с очень большим гемороем |
cпассиба
запитывал через выше назв контроллер( алюмин коробочка 125х65х25, внутри плата на всю площадь, питание радиоканала и проца SincMOS SM894-051C.... ПОВТОРИТЕЛИ НА мелких транзах, и вот тут поинтересней - на следующем комплекте для фонтана - полевики которых раньше в таких же блоках не встречал - на радиаторах IRFZ34N! на радиаторах. ) от общнго блока питания - старенький от весны 211, на выходе ставил дрова на ток 700 ма- чесно не мерял... но в процессе работы перекидывал их по кругу.
а что зн статич управление - только 1\0?( на дровах) с подобным контроллером никто не сталкивался? пульт с 4 кнопками - программы 11 шт - скорость+ - скорость - - вкл\выкл |
судя по описалову есть модели стабилизаторов с возможностью внешнего управления вкл/выкл и регулировки яркости либо резистором либо ШИМом
но ничего не сказано с какой скоростью можно производить вкл/выкл и изменять скважность шима поэтому есть сомнения при использовании динамического режима мне попался контролер собранный на приемник РТ2272-М4 проц attiny 2313-20si на выходе мосфеты D3000 общим для RGB сделан +пит хотя габаритные размеры такие же как собственно и количество функций |
тот же контроллер, проц приемника на отд плате тот же, хотя под ней на основной установочные места под тот же набор деталей.
проц твой на 14-ти ногах? под него видно на или-или место рядом с моим оставили. драйвер на 350 ма держу в руках, специально термоусадку с него снял - есть доп дим вход,собран на MBI6651G с обвязкой на одном транзе, двух диодах двух кондерах и одном резе - r30, насколько я понимаю он задает ток. все таки хотелось бы регулировать управление сд по дим входу. придется только разбить канал 15 шт на 3 цепочки по 5 шт (как раз столько будет в кажд прожекторе). драйвер заявлен поставщиком на 3-36 в, мосфеты на контроллере - до 60 в, хотя сам контроллер на12 в, ( сть одна фишка - там есть отд вход питания на электронику 12в длее кренка . на мосфеты пит отдельно) . может кто подскажет -есть драйверы вольт так до 80-ти? только на постоянку.... или запитать мосфеты переменкой? |
