Есть цифровой осциллограф Disco 2 в пластмассовом корпусе, поэтому часто появляются ВЧ помехи. Хочу добавить фильтра на входы на ферритовых сердечниках. Подскажите, есть ли разница какой феррит применять? Есть ферритовые кольца М6000НМ, пойдут ли такие?
Попробуйте - узнаете и нам расскажете, там всего-то пару витков шупа на кольцо намотать. Вы об этом, как я понял ?
А если осциллограф обмотать фольгой и фольгу заземлить, то проблема уйдет ? |
Так это легко проверить.
1. Обвиваем земляной провод щупа вокруг щупа и защелкиваем крокодил щупа на кончике щупа. 2. Замечаем уровень помех. 3. Делаем, как в п.1., но провод не обвиваем, а наоборот делаем так, чтобы он изогнулся кольцом, образовав со щупом неправильной формы кольцо макс. возможной площади. Получится антенна, принимающая радиопомехи. 4. Сравниваем уровень помех с уровнем из п.2. Если уровни одинаковые, то дело явно не в щупе ... |
