Попросили отремонтировать станок для ультразвуковой запайки пластиковых туб ( фасовка косметических препаратов в тубы).
На станке были разрушены керамические излучающие кольца - четыре кольца 50х17х6.5 мм. Кольца были заказаны в Китае якобы! у производителя станка. По паспорту станок 1.5 кВт 20 кГц. Новые кольца в собранном виде вместе с рупором резонируют на 18330 Гц . упрошенная схема питания УЗ излучателя: После запуска на базе (Кт1) присутствуют импульсы автогенерации 18 кГц, на Кт2 (кольцо на питающем проводе) синусоида, правда очень рваная, есть. Из регулировочных элементов имеем L1, при ее регулировке меняется ток 1....4 А и звуки, сварки не происходит, капля воды, нанесенная на рабочую грань рупора, не разлетается. Вопрос: Подскажите алгоритм настройки излучателя для получения резонанса с новыми кольцами, с получением максимальной амплитуды вибраций на рабочей гране конуса. ( как правильно рассчитать теоретически и подобрать практически емкости конденсаторов C1, C2, C3 и индуктивности L1, L2 Имеется двухканальный осциллограф и двухканальный генератор. Индуктивности померить нечем (какой прибор порекомендуете купить?) Спасибо! |
L1 - вариометр, или просто индуктивность с отводами ? Если второе, то в схеме как-то небогато подстроечных элементов, всего два, да и те - дискретные.
Я не эксперт по этим станкам, но вы точно уверены, что там кольца крепятся намертво и нет никаких механических, плавных подстроек в резонанс ? Возможно, в этом - весь секрет. Индуктивности и емкости мерю UNI-T UTM1612 ... А еще есть такая книжечка, для общего развития: https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz |
L1- катушка с отводами и с регулировочным сердечником. (см. фото)
Работоспособность излучателя проверял подачей на него сигнала с генератора, резонанс (когда фаза сигнала поданного переменного напряжения совпадает с фазой тока в излучателе) 18330 гц, что близко к паспортной частоте. Т.е. по приборам, по току, по звуку все вроде работает, но не паяет пластик и не распыляет каплю воды, нанесенную на рабочую поверхность. |
https://www.ultrasonic-resonators.or...on_mounts.html https://www.google.com/search?q=ultr...t=gws-wiz-serp |
Настраиваю при пониженном напряжении, через мощный ЛАТР подаю около 100 вольт.
Защиту настроил на 6 ампер. Т.е. я вдуваю в излучатель грубо 500Вт (при паспортной мощности четырех колец 1500 Вт) Как я понимаю, к мощности привязана максимальная АМПЛИТУДА колебаний на рабочей поверхности рупора? Капля воды на рабочей поверхности рупора на 500 ватах должна же распыляться? Я осознал, что надо было заказывать излучатель целиком в собранном виде... Как убедиться, что причина неработоспособности в неподходящих к этим конкретным кольцам размерах металлического "концентратора" или в неправильной настройке контура (кольца+L2+С1) , С2 и С3 тоже возможно влияют на настройку контура ??? |
Там может быть не одна резонансная частота, а несколько.
Я бы подключил вашу систему (излучатель + то, что у вас образует колебательный контур) к векторному анализатору, вроде NanoVNA, и определил бы все резонансные частоты. Наверняка там не только 18 с чем-то КГц (кстати, это же слышимый диапазон, и при такой огромной мощности, что довольно странно). И еще - повторите ваш вопрос на Электрониксе: https://electronix.ru/forum/?_fromLogin=1 |
Ответ |
Метки |
ультразвук овая сварка |
Похожие темы |
