Не выставляется половина напряжения на выходе УНЧ
Страница 1 из 5
24.02.2024 14:04 #1
Здравствуйте! Собрал данный усилитель, схему прилагаю, на макетной плате, все точно, как на схеме, много раз уже все перепроверил. VT1 - так же кт361, VT2 - кт602бм, выходные транзисторы - те же кт903. Но половина напряжения не выставляется, сколько ни крутил ручку переменного резистора, сколько разные постоянные 1 кОм - 100 кОм резисторы не ставил, перед конденсатором всегда около 3 вольт. Меряю относительно минуса, питание - трансформаторный БП, 18 вольт на выходе, нагрузка - динамик 12 Вт 4 Ом . Все детали проверял тестером. Уже все, что можно перепробовал. Менял все конденсаторы и резисторы, кт361 менял на кт3107, выходные транзисторы менял на кт829, с ними просто гул был; потом ставил кт805. Вход на землю замыкал, динамик подсоединял - отсоединял, снова пытался выставить половину, ничего не помогает. При этом музыка то звучит, и довольно неплохо, но выходные транзисторы даже с радиаторами и вентилятором(стоит у того транзистора, который больше греется) через пол минуты перегреваются,приходится отключать и ждать, пока остынутIMG_20240224_155645.jpg
11 10
29.02.2024 09:39 #2
Резисторы R6 и R7 какого номинала?
21 5
29.02.2024 09:46 #3
коррекция не предусмотрена. постоянно в генерации. конденсатор поставьте между коллектором и базой VT2, ну, пикофарад 100.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
237 0
11 0
29.02.2024 12:48 #4
Сообщение от Радиолюбитель 1
Это с точки зрения монтажника.
Схема отличный повод стать инженером.
Научиться понимать как транзисторы вообще работают.
Если такого не надо так других схем полно.
Этот вентилятор тема для анекдотов.
29.02.2024 16:13 #5
Самовозбуждение усилителя
Очень похоже на самовозбуждение усилителя. Действительно, как предлагалось, поставьте блокирующий конденсатор между базой и коллектором VT2. Возможно, велик ток покоя выходных транзисторов. Это подбором резисторов R6 и R7. Там, где Вы взяли схему, скорее всего есть инструкция по регулировке.
11 0
29.02.2024 22:44 #6
Здравствуйте! Собрал данный усилитель, схему прилагаю, на макетной плате, все точно, как на схеме, много раз уже все перепроверил. VT1 - так же кт361, VT2 - кт602бм, выходные транзисторы - те же кт903. Но половина напряжения не выставляется, сколько ни крутил ручку переменного резистора, сколько разные постоянные 1 кОм - 100 кОм резисторы не ставил, перед конденсатором всегда около 3 вольт. Меряю относительно минуса, питание - трансформаторный БП, 18 вольт на выходе, нагрузка - динамик 12 Вт 4 Ом . Все детали проверял тестером. Уже все, что можно перепробовал. Менял все конденсаторы и резисторы, кт361 менял на кт3107, выходные транзисторы менял на кт829, с ними просто гул был; потом ставил кт805. Вход на землю замыкал, динамик подсоединял - отсоединял, снова пытался выставить половину, ничего не помогает. При этом музыка то звучит, и довольно неплохо, но выходные транзисторы даже с радиаторами и вентилятором(стоит у того транзистора, который больше греется) через пол минуты перегреваются,приходится отключать и ждать, пока остынутВложение 46977
Вложение 46979
Здравствуйте!
Не пробовали начинать с чего-то попроще?
По существу.
Все транзисторы этого усилителя работают в режиме класса "А". Ток покоя выходных транзисторов - 2 Ампера. Умножаем на 18 Вольт, плучаем 36 вт. Таких радиаторов даже с вентилятором явно недостаточно.
Эта схема была опубликована где-то в конце 1979 - начале 1980 года, вероятнее всего в журнале "Радио".
В первом каскаде рекомендовалось установить германиевый транзистор МП41А. Остальные три транзистора устанавливались на огромном радиаторе.
На схеме не указаны номиналы R6, R7. От их номиналов зависит ток покоя выходных транзистороа.
Выходные транзисторы долэны иметь одинаковые коэффициенты усиления в режиме больших токов.
17 73
0 2
01.03.2024 11:23 #7
Да, такие схемы были распространены в 70-х годах. Сначала - на германиевых транзисторах, потом и на кремниевых.
С появлением мощных комплементарных пар, от такой схемы практически полностью отказались.
Насчет класса "А" ничего не скажу, а вот транзистор с "плохими" частотными характеристиками в первом каскаде (типа МП41А) и/или коррекцией конденсатором во втором каскаде - это правильно. Только напряжение нужно посмотреть, если найдёте советский германиевый МП.
Осциллографа, понятное дело, у топикстартера нет.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,722
24 71
01.03.2024 11:23 #8
На VT На базу Тпанзистора поставьте цепочуку RC
901 2,722
24 71
01.03.2024 11:30 #9
Благодарю Вас за пост.
В наше время-проще купить AIVA -Японца.
Купил-и наслаждайся Качеством.
237 0
11 0
01.03.2024 13:52 #10
Развитие покупательных способностей подавляет появление умственных.
И с чего то мне кажется что если этого японца перепаковать в убогий
фанерный корпус с кривыми надписями то звучать перестанет
Страница 1 из 5
аудио, класс а, схемотехника, умзч, УНЧ
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
