Электронный стетоскоп – специальное устройство для измерения различных звуков, в основном контактным путём, имеющие множество сфер применения. Может использоваться в медицинской диагностике для выслушивания звуков, исходящих от сердца, сосудов, лёгких, бронхов, кишечника и других органов.
Контактный микрофон - это вообще огонь, это как бы вибродинамик наоборот. Ну вот если делать по-настоящему продвинутую схему то тут нужно добавить микроконтроллер для управления цифровым потенциометром и прикрутить Bluetooth для управления микроконтроллером со смартфона.
Контактный микрофон это, по сути, пьезодатчик.
Отсюда и возможные его применения от медицинского стетоскопа до датчика детонации в ДВС, в музыкальных инструментах, измерителях уровня вибрации и т.д. |
В медицине что попало не применяют.
В автомобилях достаточно длинной отвертки. Отверткой пользовался много раз и вполне успешно. В отвертке провода не путаются батарейка не садиться. Для первоначальных опытов. Простейший китайский слуховой аппарат. Там микрофонный усилитель на трех транзисторах. И чудо микрофон. |
Контактный микрофон CM-01B от TE Connectivity в своём составе составе содержит схему согласования. Тогда зачем повторитель на ALD1116? Или Вы выдернули плёнку (капсюль) от микрофона для подключения к ALD1116? Непонятно...
Для подключения плёнки (капсюля) можно использовать специализированный одинарный транзистор 2sk596, правда корпус у него только THT, и нет SMD - в ALD1116 два транзистора, один из которых не используется... Далее, глупые, возможно, вопросы: - зачем использовать специализированный микрофонный усилитель, а не обычный ОУ? - почему не делали АРУ или плавный ограничитель сигнала (limiter)? |
Осталось хвастануть ниссаном. Но вот в чем дело. Октан корректор на основе датчика детонации появился в самых первых электронных системах впрыска. И потому у ниссана как у всех. |
Малополезная цацка по сравнению с тренированным ухом врача. Схема выполнена на специализированных микросхемах, что делает её мало пригодной для повторения. Псевдоприбор для решения псевдопроблемы.
А теперь - немного оффтопа. "Музыкой навеяло"... В 1989 году направила меня дирекция Киевского НИИ ортопедии, где я заведовал лабораторией электрофизиологии, в Москву, в кубинское посольство для оценки целесообразности закупки нескольких медицинских аппаратов кубинского производства. Среди них предложили рассмотреть устройство для "углубленного" компьютерного изучения рентгенограмм. Суть - рентгенограмма укладывается на негатоскоп и камерой "сканируется" с передачей изображения в компьютер, где может изменяться её яркость, контраст и т.п. "Толкач" показал рентгенограмму своего сына с патологией позвоночника, сделанную В ЦИТО. Следует отметить, что перед лабораторией электрофизиологии я более 10 лет проработал в клинике патологии позвоночника. На рентгенограмме я пальцем ткнул в патологический очаг и предложил рассмотреть его на предлагаемом к покупке аппарате. "Толкач" крутил-вертел настройки минут десять, но так и не смог выявить этот очаг на изображении... Такие вот пироги с котятами. Псевдоаппарат для решения псевдопроблемы.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Так оно и есть.
Чего я там в механизме через отвертку услышу я понимаю. А чего через этот обработчик тембра и спектра не очень. Если кому интересно. Исправный подшипник под капотом авто делает ууууу катящегося стального шарика по стальной, гладенькой дорожке. Услышать можно просто так и без ничего. Такой же звук издают колеса железнодорожных вагонов. А вот если шарики стали "квадратные" и дорожка для них щербатая то звук становиться характерный и очень "плохой". |
