prestigio ptv32dn01z_bk_cis не запоминает настроенные телеканалы
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
13.02.2024 19:20 #1
Здравствуйте, не стал запоминать настроенные цифровые телеканалы DVB-T2, настраиваю как всегда 20 телеканалов, но при выключения с пульта или из сети без разницы, они не сохраняются, остаются только 10 телеканалов и всё. Делал сброс до заводских настроек, и лазил в сервисное меню но всё бесполезно. Грешу на микросхему памяти или процессор, или может что по питанию не лады. Подскажите пожалуйста кто с подобным сталкивался. За совет заранее благодарю!!!!!
97 4,107
1 11
13.02.2024 21:19 #2
Короче или nand флеш или флеш память я так думаю подводит.
1,249 94
480 1
13.02.2024 21:42 #3
Вы, возможно, в меню какую-то хитрую настройку изменили и выключили это самое сохранение ...
97 4,107
1 11
14.02.2024 10:30 #4
Сообщение от kovigor
Нет в самом меню и в сервисе я до этого не лазил, это я в оконцовке пробовал, но всё бесполезно , нет сохранения и всё.
1,249 94
480 1
14.02.2024 12:16 #5
На фото платы в Инете НАНДа я не заметил. Там должно быть 8-ногое ПЗУ вроде 24хх или 25хх ...
97 4,107
1 11
14.02.2024 14:07 #6
Шасси TP.MS3663S.PB818. Замена флеш памяти в позиции UF1 решило проблему.
97 4,107
1 11
14.02.2024 14:09 #7
Да всё верно восьминогое пзу
1,249 94
480 1
14.02.2024 14:59 #8
UF1 это самое как называется ?
97 4,107
1 11
14.02.2024 16:18 #9
SPI Flash Winbond 25Q64JVS1Q
1,249 94
480 1
14.02.2024 16:55 #10
25хх. Так и есть ...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
