Ремонт музыкального центра Panasonic SA-VK62D. Глюк кнопок
27.01.2024 14:34 #1
Достался сей аппарат как неисправный- на выброс, проблема оказалась смешная- сетевой кабель)
Дальше не смешно, почти все кнопки не реагируют, те что реагируют (правый ряд что относится к сд природу и eq) реагируют, но путанно. Особо не обратил на это внимание, убрал его на месяц. Вот вчера решил не вникая заняться перебором сдюка, включаю и он работает. Радио, кассеты, диски всё норм, только обрадовался, час радио проработало, нажимаю и опять таже х. Ночь простоял отключенным, утром опять всё ок и опять не на долго. В таком состоянии бывает работает но самопроизвольно срабатывает переключение режимов эквалайзера как будто жмёшь sound eq.
Терпеть не могу такие "плавающие" косяки. Может кто сталкивался или подскажет направление копа?
Извиняюсь за много букв)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
