Универсальный преобразователь напряжения
Страница 1 из 19
11 3
8 0
19.01.2024 21:02 #1
Помогите пожалуйста найти какие нибудь материалы (схема, пособие по ремонту и т. п.) по Универсальному преобразователю напряжения 1975 года выпуска, завод город Ульяновск.
Инструкция есть, но схема сильно затертая, боюсь спалить окончательно - как зарядное он еще работает, как преобразователь - нет.
Написано что соответствует ТУ 5.9.34.74.
Генератор преобразователя собран на 4-х транзисторах - два МП42Б и два ГТ403 (стоят по факту МП16Б) + два электролита и шесть сопротивлений. Похоже на мультивибратор.
Потом идет согласующий трансформатор маленького размера, потом усилитель мощности выполненный по трансформаторной двухтактной схеме на двух П210Б и основном силовом трансформаторе.
По выходным параметрам он слабенький - при 220v 75 ватт максимум, но это годы ведь какие, эпоха преобразователей если мне не изменяет память только начиналась...
Очень хочется отремонтировать, очень.
231 173
3 1
19.01.2024 23:25 #2
Хотя бы фото разместите, и тип прибора.
11 3
8 0
20.01.2024 00:22 #3
Сообщение от anat12
Спасибо, завтра попробую.
12 17
1 1
20.01.2024 13:16 #4
Сообщение от armada
... Очень хочется отремонтировать, очень.
У меня имеется подобная штучка ... только не соответствуют Вашему описанию, "внутренности". Имеется только один трансформатор ...
Думаю ничего сложного будет и Вам срисовать схему ... тогда точно отремонтируете.
На корпусе имеются два переключателя:
П1 - позволяет получать на выходе 6 вольт или 12 вольт (актуально было при огромном количестве мотоциклов на руках).
П2 - переключатель режима ... заряд аккумулятора от сети или получение 220 вольт на выходе (розетка) ... дает возможность подключить электробритву на 220 вольт.
Тип файла: jpg 2.jpg (48.4 Кб, 0 просмотров)
11 3
8 0
20.01.2024 14:51 #5
Фотография
Сообщение от anat12
11 3
8 0
20.01.2024 14:54 #6
Сообщение от Topmo3
Спасибо, буду колдовать, надеюсь что всё равно ваша помощь понадобится.
235 0
11 0
20.01.2024 15:41 #7
Сообщение от armada
С конца пятидесятых уже схемы встречаются.
На транзисторах П4 и П201 которые потом стали П213-П217 ну самым мощным П210
Наверно самая древняя схема.
Транзистор П2Б новинка 1956 г
https://radiobooka.ru/istoch_pitania...niya-dlya.html
Прозвонка германиевых транзисторов. значительно отличается от кремниевых.
Помниться П16 стали МП26.
Аж завидно.
Схему восстановить, витки в тансах посчитать.
Такое веселье и не со мной
Схемы рисую в Sprint-Layout . Проще всего.
11 3
8 0
20.01.2024 16:49 #8
Фотография
Сообщение от anat12
Добавлено фото
Тип файла: jpg IMG_20240120_152347(1).jpg (1.12 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240120_152542(1).jpg (924.4 Кб, 0 просмотров)
11 3
8 0
20.01.2024 17:31 #9
Сообщение от Croma
Аж завидно.
Спасибо, что означают ваши слова: Схему восстановить, витки в тансах посчитать.
Именно про схему, витки в трансах более понятно...
11 3
8 0
20.01.2024 17:53 #10
Схема на восстановление
Сообщение от Croma
Аж завидно.
Схема на восстановление - зацените, такую можно восстановить?
Тип файла: jpg IMG_20240120_173454.jpg (32.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
