Светильник jazzway ppo 1200 smd 40w 4000k all ip20 sn0917
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
18.01.2024 11:06 #1
Здравствуйте!!!! Скажите пожалуйста на какое напряжения один светодиод, какая марка модель стоят в светильнике jazzway ppo 1200 smd 40w 4000k all ip20 sn0917, напряжение под нагрузкой 80 вольт, установлено 75 штук smd светодиодов.
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2024-01-18 at 12.59.31.jpeg (139.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2024-01-18 at 12.59.35.jpeg (142.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2024-01-18 at 12.59.36.jpeg (140.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2024-01-18 at 12.59.37.jpeg (78.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2024-01-18 at 12.59.38.jpeg (149.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
231 144
5 3
19.01.2024 08:13 #2
С лабораторного ограничь 10 мА и подавай на один, постепенно увеличивая, начиная с одного вольта.
791 258
46 1
19.01.2024 12:29 #3
SCHSF1982, там светодиоды трёхвольтовые, собранные в триады по три в параллель, а уже триады (25 штук) включены последовательно.
Для максимальной светоотдачи питается всё максимальным током (по даташиту), отчего общая надёжность невысокая, диоды быстро деградируют и выходят из строя.
Можно уменьшить ток драйвера, убрав (заменив) один из резисторов в датчике тока драйвера.
С уважением...
97 4,107
1 11
21.01.2024 10:40 #4
Сообщение от САТИР
С уважением...
Понял, у меня сгорают светодиоды только в путь, напряжение под нагрузкой 85-90 вольт, без нагрузки 140 вольт, вздуло кондер на 100 вольт 330 мкф, так превышено рабочее напряжение. Все резисторы, диоды и кондеры исправны, значит неисправны мосфет транзисторы и шим контроллеры? Попробую заменить их, так как ток завышен и напряжение завышено.
1,248 94
480 1
21.01.2024 15:33 #5
Так не делает никто.
То, что без нагрузки напряжение на выходе драйвра улетает в облака - норма, ибо любой (нормальный) драйвер светодиода - это источник тока (а не напряжения !!!).
Прежде чем что-то менять, мосфеты прозванивают, а если с ними все гуд, то контролируют осциллографом, есть ли ШИМ - cигнал у них на затворах.
Гореть диоды могут, если пробит мосфет (или с ШИМ-контроллером что-то не так), или если вы выбрали неподходящие светодиоды. Например, драйвер запрограммирован на выдачу одного ампера, а вы подключили к нему полуамперный светодиод.
Вообще, обычно можно скачать даташит на драйвер, узнать, как задается ток, сравнить расчетный ток и фактически имеющийся, и понизить его, например, вчетверо, а потом без дыма и мата все спокойно обмерить и исследовать ...
97 4,107
1 11
21.01.2024 16:07 #6
Хорошо всё промерю прозвоню и иследую потом отпишусь о результатах.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
