Сборка аккумы+ генератор
12.01.2024 14:12 #1
Подскажите вариант выбора оборудования чтобы можно было заряжать аккумуляторы через генератор. А в будущем навесить на крышу солнечные батареи на площади кровли в 80 квадратов.
Проблема такая что не можем улицей подключиться к сети пока что, а идет стройка. Есть гараж на 120 квадратов, где работаю, но хочется и ночевать, т.к. заложено всё для этого. Душ, туалет, кухня, и пока просто забетонированы трубы теплого пола.
Сейчас целый день генератор молотит и впустую выжигает бензин питая только свет и иногда сварку с болгаркой. Хочу заряжать аккумуляторы от генератора и постепенно заместить этот процесс солнечными батареями. Единовременная нагрузка мной определена из расчета 5 квт. Т.е. если работает холодильник, компьютер, где-то там греется бойлер и работает параллельно болгарка на 2.2 квт или сварка. Либо где-то сварка вместе с болгаркой, что аккурат в пределы 5 квт выстреливает. Т.е. чтобы инвертор такие мощности проглатывал.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
