Ремонт микро видеокамеры
0 2
12.01.2024 02:05 #1
Помогите решить проблему.
Купил новую МИНИ камеру. Проверил, чтобы все работало, примерно 20-30 минут и убрал на полгода. Через пол года решил проверить, оказалось аккумулятор полностью разряжен и камера не включается. Подключая камеру к USB зарядка не идет, аккумулятор не заряжается. Номинальное напряжение должно быть 3,7V, а оно 2.1V. Я подумал что за время сдох акум, перепаял на новый. Меряю напряжение - 3,7, как положено. Включаю камеру - работает 15 секунд и вырубается. Замеряю напряжение акума - около 2V. Акум новый, не может быть проблема подряд в двух аккумуляторах. То есть камера разряжает на считанные секунды полностью заряженный аккум в ноль. Ставлю на зарядку с новым аккумулятором и заряд даже не начинает идти, как я понимаю, потому что акум разряжен ниже минимального значения. Я заряжаю акум напрямую через ЛБП, после чего опять включаю камеру - за 10 сек полный разряд. Но это еще не все, если камеру выключить и не ставить на зарядку, то аккумулятор начинает сам набирать напряжение обратно к 3,7V. Единственное, это происходит очень медленно, примерно за час напряжение возвращается. От ЛБП напрямую камеру работает отлично. То есть изначально камера работа исправно, что случилось, куда смотреть, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
На всякий случай скину фото камеры
Тип файла: jpg mini-kamera-sq8-1080p-samaya-malenkaya-videokamera-s-datchikom-dvizheniya-i-nochnym-videniem-min.jpg (9.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4996.jpg (901.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4997.jpg (802.8 Кб, 0 просмотров)
7 11
12.01.2024 05:07 #2
Сообщение от Alex12312
контроллер питания, очевидно. Банит аккум. Осьминогий чип на фото, рядом с картой памяти ?
9 3
12.01.2024 14:38 #3
Скорее всего и второй акум. Дохлый.
Подкинуть другой и проверить.
Можно и ток потребления замерить.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
