Задача простая, надо чтобы устройство, которое питается от Li-Ion 3.7v сообщало редко мигающим светодиодом, когда заряд приближается к концу (примерно 3.2в).
Есть много готовых микросхем контроллеров разряда (позиционируются как сброс MCU). Но нужно редкое мигание, чтобы не разрядить вконец. Можно, конечно, добавить NE555, но есть в большом количестве от старых аккумуляторов платы с DW01 и 8205. Можно ли из этой сборки (8205) сделать генератор импульсов? Тогда получится контроль заряда с нужными свойствами из подручных материалов. |
8205 - сдвоенный полевой транзистор.
DW01, которая им управляет, тоже не поддерживает мигания, что видно из документации на нее: https://www.alldatasheet.com/view.js...UaAgnCEALw_wcB Так что придется делать на компараторе + чем-то вроде NE555 ... |
Боюсь с NE555 не выйдет, сейчас глянул в даташит у нее мин напряжение 5в.
Подумал другое - нижний порог срабатывания DW01 2.4в. Придется добавить диод 1N4148 по питанию, чтоб увеличить порог. Нельзя ли используя эту разницу и обратную связь чтобы заставить её саму дёргаться? Это же по сути компаратор? |
NE555 больше сорока лет.
Ее современная версия это, например, TLC555 - питание от 2В до 15В: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl...=1704625446878 Наука (и TI) не стоят на месте |
Спасибо за совет. Один минус - ток потребления 250мка. И нужно питать постоянно, а не во время аварийной ситуации. Да и в этом случае это 10-15% от того что девайс потребляет.
Наверное закажу на Али bd4730 + tlc555. Поскольку у bd ток позволяет, 555я будет включаться только после срабатывания bd через неё. Ток покоя bd 3мка. Не пойму только почему нет готовых решений контроля Li-lon батарей? Вроде всем нужно.. |
Это никому не надо. Сужу по себе. За 20 лет не потребовалось ни разу. При аварийном разряде батарею выключают, а не мигают лампочкой.
Возьмите готовый аккумулятор от мобилки, той же Нокии, там эта схема встроена внутрь ... |
Надо бы не допустить отключения устройства. Та же нокия мигает при низком заряде. И есть время подключить к зарядке.
Не в обиду будь сказано, но российские форумы стали подобны буржуйским. Вместо того, чтобы помочь "материально", начинают учить жить... |
Мысль возникла. Не окончательно додумана.
1) Очень экономичный повышающий преобразователь, который работает от севшего акума (3V или менее). Нужен маленький выходной ток. Схем нагугливается много, но надо подробнее по ним пробежаться, выбрать малопотребляющую, простую. Начать можно с запроса "питание светодиода от одной батарейки схема". Преобразователь медленно заряжает конденсатор. 2) Динистор DB3 или другой на напряжение пониже. Либо тиристор с малым током управляющего электрода. Задумка в том, чтобы при достижении напряжения на заряжаемом конденсаторе эта деталька открылась, и разрядила конденсатор на светодиод. Тут конечно нужно продумать схему подробнее... Чтобы повышайка включалась только при напряжении 3.2V на акуме или ниже, чтобы после разряда кондёра динистор или тиристор снова закрылся, а преобразователь продолжил работать, заряжать кондёр. |
LM321 (компаратор)+К561 или 564 логика (места еще меньше займет) и получите нужное устройство.Если не хотите 561 то можно мультивибратор на биполярных транзисторах под нужную скважность, и то и то будет нормально работать от 3 вольт. Либо сдвоенный ОУ или сдвоенный компаратор и все на одной микросхеме (компаратор и генератор), еще меньше места будет. Комбинаций несколько выбирайте.
Последний раз редактировалось к561; 11.01.2024 в 12:34.
