Я сегодня поймал как печь микроволновка 900вт впала в маразм.
До сегодняшнего дня ничего такого не было замечено. Ремонт у нее был в 2019г, с тех пор работала нормально. Тогда был заменен конденсатор выпрямителя схемы питания реле и само реле. Сегодня пользовался печью 30мин назад, зашел на кухню а она там гудит, хорошо что я услышал гудение. Это был включен трансформатор. Открыл дверцу- внутри все нагрелось ощутимо, поддон стеклянный. Есть три варианта: почему-то включилось реле и второй залипли контакты реле. Но после использования 30 мин назад печь выключилась штатно. Есть еще третий вариант- животные насрали на электросхему. Сегодня холода и твари могут залезать везде где тепло и срать там. Если так то вопрос решается промывкой и может быть чем-то покрыть. Пока не знаю что там, остынет тогда посмотрю что случилось. Второй вариант вроде бы не очевиден, первый тоже слабо предположителен а третий может быть. Опять повезло, ведь так мог произойти пожар. Если после не будет обнаружено проблемы тогда буду вставлять вилку в розетку только перед применением. Не удобно конечно а что делать, прецедент есть. Я думаю концевики тут не причем, поступает ложный сигнал на включение реле. Могло ли такое произойти из-за помех в электросети? Трудно предполагать но можно. У печки есть термопредохранитель так что видимо он должен сработать если что. Вентилятор не работал. Просто гудение а вращения стола нет. Это не штатное срабатывание. |
Включил для проверки, так и есть самопроизвольно включается трансформатор магнетрона. Дефект воспроизводится, сломалась стало быть.
Дверцу при работающем тр-ре не открывал, только после обесточивания.
Последний раз редактировалось digger_ru; 07.01.2024 в 18:46.
Заменил реле включающее трансформатор магнетрона, оно подгорело и замкнуло. Чтобы такого больше не было установил параллельно контактам конденсатор 3300пф х1кВ.
Предыдущий ремонт также был с заменой реле и еще электролита. Эта релюха тонкое место и дохнет. |
