Аналог оптопары: фотодиод АЛ179А и фототранзистор КТФ102А
10.07.2006 17:55 #1
Оптопара: фотодиод АЛ179А и фототранзистор КТФ102А. Есть ли какие-нибудь зарубежные аналоги?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
11.07.2006 19:58 #2
Современные доступные оптопары как правило интегрированы в одном корпусе, так что на полную аналогию надеяться трудно, хотябы по такому параметру, как коэф. передачи тока из первичной (светодиодной) стороны во вторичную (фототранзисторную), который для "оригинала" скорее всего не известен. Надо пробовать подобрать исходя из особенностей схемы. Если нужна оптопара с конструктивно разнесенными компонентами, то могут подойти ИК светодиоды и фототранзисторы, применяемые например для ДУ. Например L-53F3BT и L-7113P3C от KINGBRIGHT.
12.07.2006 10:14 #3
Понял. Огромное спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
