Зарядная станция EcoFlow Delta 2 показывает нулевой заряд аккумулятора. Причина найдена
1,249 94
480 1
27.12.2023 13:03 #1
Причина - пробита на GND одна из линий защитного компонента ESD1 на плате инвертора.
Компонент - RCLAMP0524P-N, расположен возле узкого края платы, возле 4-контактного разъема J9 и крепежного отверстия H7 ...
Последний раз редактировалось kovigor; 27.12.2023 в 13:11.
1,249 94
480 1
28.12.2023 11:37 #2
Заменил. Уровень лог. 1 на этой линии пришел в норму, но проблема не ушла.
Ищем дальше.
Причина - пробита на GND одна из линий защитного компонента ESD1, но теперь уже на плате балансира.
Компонент расположен возле разъема J2.
Перед заменой нужно отсоединить от платы балансира пару гибких шлейфов, после чего открутить винты и снять плату балансира, заменить компонент и собрать все назад (шлейфы подключать в последнюю очередь).
Пайка чего-либо на запитанной плате балансира может быть крайне опасной !!!
Дополню. Еще оказался оборванным пятиваттный резистор на 100 Ом, он расположен в районе группы из трех реле ...
Последний раз редактировалось kovigor; 28.12.2023 в 11:43.
1,249 94
480 1
28.12.2023 12:12 #3
Все собрал, включил в сеть, пошел заряд.
Имейте в виду - без вентиляторов заряд не идет ! Он начинается и через пару секунд прекращается. Никаких ошибок станция при этом не возвращает, лишь на индикаторе появляется значок остановившегося вентилятора. Выглядит это как норма, но по виду очень напоминает ззбавную неисправность ECOFLOW с зарядкой равками (рывок в пару секунд со вкачиванием в аккумулятор тока, пауза секунд в 5, снова рывок и так до бесконечности) ...
15 16
29 6
28.12.2023 12:19 #4
Возымело!
Вот это оно -новая темка! Интересно!
Ну и ваше же конечно: "где ФОТО!?"
Нам без "пожевать" никак увы.
1,249 94
480 1
28.12.2023 12:27 #5
Нечем снимать, да и нечего. Я все очень подробно расписал.
Зато есть ссылочка - опыт предыдущего ремонта. Аппарат там, правда, покруче, но тоже ECOFLOW и тоже очень интересно:
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=36015
15 16
29 6
28.12.2023 16:20 #6
Сообщение от kovigor
Знаешь, друже kovigor, когда читаешь такое от человека круглосуточно впахивающего тут чтобы форум жил.
Короче я не буду напоминать админам про кнуты и пряники -то ли не те люди, то ли жизнь щас такая -рубля никто не даст, хоть сдохни.
Но это непорядок!
Ты закинь сюда иль в личку края какие, -я кину на реквизиты, хоть не совсем и богат.
Те кто вкалывает -должны иметь хоть средсва производства блин, не говоря уже про жратву...
Не в обиду.
1,249 94
480 1
28.12.2023 17:50 #7
Спасибо, но я, к счастью, не нуждаюсь.
Интересные случаи - да, описываю здесь, дабы моя работа не пропала даром и сэкономила кому-то время и силы.
Будь я посовременнее да помоложе, создал бы, наверное, свой Ю-Туб - канал. А так - все никак не соберусь
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
