Возможен ли генератор на феррите?
Страница 1 из 5
14 16
29 6
27.12.2023 12:12 #1
Ещё один утренний бзик, не ругайте!
Сейчас на мотоблоках и в стиральных машинах с прямым приводом много встречается конструкций колеса с влитыми в него магнитами.
Но высота оных мала чтобы туда свободно намотать обмотку толстым проводом для генерации.
Поэтому вопрос -можно ли так вынести положим половинками от ТВСа магнитопровод генератора и замкнуть его большим ферритовым кольцом? И, как при этом лучше намотать обмотки для съёма электроэнергии?
Патентовать запрещаю!
Тип файла: jpg ВОЗМОЖНО ГЕНЕРАТОРЫ.jpg (97.5 Кб, 0 просмотров)
14 16
29 6
27.12.2023 12:22 #2
И ещё вопрос, если под кольцо феррита положить кольцевой магнит или его сектора с нужными полюсами?
Это увеличит выход мощности с генератора?
14 16
29 6
27.12.2023 12:27 #3
Просто если взять для этой конструкции как обычно листовую трансформаторную сталь, то в местах перекрёстного соединения магнитопровода будут потери.
А у ферритов надеюсь таких проблем не будет?
Да и петля гистерезиса ферритов более выгодна.
1,238 90
480 1
27.12.2023 12:50 #4
Не знаю, зачем вам это, чистая наука ?
А если для дела, так может, лучше купить в Инете битый инверторный (они обычно не подлежат ремонту) бензогенератор, там как раз генератор на постоянных магнитах и без обмотки возбуждения ...
789 256
46 1
27.12.2023 12:52 #5
Уважаемый Zigert, освежите в памяти курс школьной физики.
На верхнем Вашем рисунке не получите ничего.
На нижнем получится.
Но! Ферриты имеют магнитную проницаемость порядка 4000-5000, а железо до 200000.
А дальше, снова к учебнику физики.
Желаю успеха!
14 16
29 6
27.12.2023 13:14 #6
Сообщение от САТИР
Желаю успеха!
Уважаемый Сатир, когда-то мы верили что разруха Востока -это библия! Однако оказалось что на неё положили и через меня и сына в куски, пришли за Крымом -там где получше.
Верхний рисунок, если подумать -может работать.
Но я за тех кто должен над этим думать -не буду.
Когда-то я думал -а ленинградский военный округ вдруг объявил о мигающих с частотой фонарях слепящих противника на наступательных катерах.
Я рад что помог родине, но не то что пиво -слова хорошего в ответ не услышал.
Так что... как-то так...
И, железо при определённой частоте перемагничивания -тормоз!
14 16
29 6
27.12.2023 13:21 #7
Сообщение от kovigor
Уважаемый kovigor,- весьма заманчивое предложение. Однако меня интересовала полемика по вопросу, с уважением!
1,238 90
480 1
27.12.2023 13:41 #8
Сообщение от Zigert
Токи Фуко - прелестный тормоз, уверяю вас ...
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
27.12.2023 18:29 #9
Сообщение от Zigert
Читайте про магнитные усилители, может найдёте ответ!
14 16
29 6
27.12.2023 22:48 #10
Спасибо всем за советы но так и не понял работать будет или нет?
Закрытая тема
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
