Означает ли повышение индуктивности повышение индукции?
14 16
29 6
27.12.2023 11:24 #1
Не ругайте сильно зашёл с утра в голову такой бздык, а физику не помню или не знал.
На некоторых дросселях в мониторах наблюдал такую интересную штуку -в торец дросселя приклеен магнит.
Индуктивность дросселя без магнита по замеру меньше.
Вот вопрос -повысится ли выходное напряжение от преобразователя если к ферриту добавить магнит?
Повысится ли напряжение генераторов?
0 3
27.12.2023 21:07 #2
вероятно магнит для приближения границы насыщения сердечника. если вспомнить кривую намагничивания , то в области насыщения она имеет пологую характеристику, а до насыщения крутую. На участке пологой характеристики индуктивность дросселя будет изменяться незначительно. Если правильно угадал - то дроссель последовательно перед сглаживающим фильтром стоит? Итого - магнит влияет только на индуктивное сопротивление дросселя, возникающая ЭДС в этой катушке не изменится по амплитуде.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
