Про Балун и диполь
0 3
12.12.2023 11:10 #1
Ппощу помощи сообщества. Собрался построить антену на даче для приема. Есть несколько радиоприемников и один Sommerkamp готов принимать на 20 40 80 м но нет антены приличной. У него кстати штекер антенный специфический. Около 10 мм диаметр. К нему нужен папа штекер. Похожий штекер на Балунах для диполей. Судя по фото в интете. А я как раз диполь хочу подвесить. Два плеча по 10м могу себе позволить благодаря большим деревьям. Нужно выбрать выбрать Балун и штекер для подключения коаксиала к нему. Как такой штнекер называется???? ну и про Балун. Какой заказать для простого приема на диполь??? То есть предлагают разные. 1к 1 .1 к 4 и так далее. Да и нужен ли он вообще при наличии подвешенного диполя.?????
2,193 1,125
12.12.2023 18:29 #2
schalun,
а вы подумали о том что направленнось диполя - кардиоида?
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
12.12.2023 18:49 #3
Сообщение от lllll
Откуда? Там что вторая половина восьмёрки куда-то делась?
2,193 1,125
13.12.2023 00:19 #4
виноват... исправляю .....ЛЕМНИСКАТА БЕРНУЛЛИ
747 351
23 1
13.12.2023 17:05 #5
если антенна будет использоваться только как приемная и в перспективе не будет работать на передачу, то не стоит особо заморачиваться. по диполю. надо сразу выбирать направление приоритетного приема. именно об этом ГУРУ и пишет. балуны для приема не принципиальны. здесь важнее от статики защищаться, дабы входные цепи при грозе не горели.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
13.12.2023 20:12 #6
Сообщение от spasatell
Если так то лучше строить многовитковую рамочную, и размеры меньше и вращать легче.
Материалов по подобным антеннам с сети предостаточно!
747 351
23 1
13.12.2023 21:18 #7
это только ТС сможет решить.
199 6
26 11
09.01.2024 15:31 #8
Сообщение от schalun
Сделать метлу или ее суррогат для 20 и 10м. Самое сложное это воспроизвести режим разрядника, это надо подумать как сделать.
199 6
26 11
09.01.2024 15:50 #9
вот такую можно
Метла хороша для опытов с электричеством, ее построил чудак Рихтер
и его молния убила.
Тип файла: jpg МЕТЛА с катушками.JPG (37.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для us90
133 69
2 6
07.03.2024 07:55 #10
Сообщение от digger_ru
и его молния убила.
маланья каво хош убьёт и не опечалится. Вот в феврале 24-го во время
футбольного матча убила одного игрока на поле, хотя их было 22 бугая
3 судьи и сотни болельщиков. А ёй подай именно ентава. Чудеса...
Было это в Центр. Америке, страну забыл.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
