3D Принтер Creality CR-10 V3-ремонт платы управления
22 4
02.12.2023 20:46 #1
показатель температуры стола показывает минус 11градусов. Сам датчик на столе в норме 160кОМ, а вот в плате управления, на разъеме, показывает 150 Ом. Хотя другие входа датчиков температуры до 1кОм. Как заходит сигнал на проц.
ПроцATMEGA2560
16U-TH
355E3F
1,244 94
480 1
02.12.2023 21:20 #2
Недавно чинил нечто подобное:
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=36809
Пришлось зарисовать цепочку, по которой сигнал доходит от датчика до процессора. 150 Ом - подозрительно мало, похоже на пробой или самого процессора, или конденсатора фильтра, имеющегося в упомянутой цепочке.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
