SONY ST-S120 тяжелый случай
193 6
26 11
23.11.2023 21:20 #1
Этот ТЮНЕР собран на процессоре LA1851, все в одном. Кроме фронтенда.
И вот нет стерео. Проверял, никаких зацепок, микросхема работает, моно есть, сканирование ... не работает, не выдается сигнал tuned. Без этого сигнала не может быть и стерео. Стал проверять, нет колебаний VCO ГУН стерео-фапч. Там система с резонатором на 456кГц, проверил резонатор заменой- не помогло.
Нашел что подается сигнал stop vco 13v поступает на ногу 10 через резистор 3,3ком. Проверил, не должно быть этого сигнала, его инициация отсуствует. Разомкнул цепь связи коммутатора с выводом 10, напряжение снизилось и появились колебания ГУН, но со вспышками какими-то и стерео по прежнему нет. Подстраивал катушку дискриминатора многократно, ни разу не включилось стерео, Моно нормально играет.
Транзистор который подает сигнал stop vco как будто вышел из строя, но прозвонка показала что ничего подозрительного нет. Такая вот хрень.
Если ГУН запускается а стерео нет то значит еще какой-то сигнал мешает. Или его отсутствие. Буду продолжать искать, но не все сразу.
193 6
26 11
25.11.2023 17:10 #2
Похоже прокачалось. С вывода 19 мс LA1851 ничего не идет а должно быть по моему сигнал ПЧ с логическим уровнем TTL, замыкания нет. Ищем микросхему.
193 6
26 11
26.01.2024 18:36 #3
Ремонт был завершен, замена микросхемы не помогла, но дефект был устранен.
Очень острая настройка катушки дискриминатора (расстроилась). Сразу дефект не был обнаружен из-за идиотизма в индикации режимов и связи режимов. По сути было включено моно а человек искал при этом стерео.
К таком результату приводит
1. мелкие светодиоды которые не видны
2. связь режимов одной кнопкой БШН и МОНО например, но еще и пропал сигнал TUNED.
3. резкая настройка катушки дискриминатора, тонкая часовая отвертка влияет только от установки в сердечник, после подстройки отвертку убирают и происходит расстройка.
был найден свой способ контроля настройки по напряжению.
Плохой тюнер.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
