Redmi Book 15 (XMA2101-BN 67591-1-15) Нет подсветки
2 1
22.11.2023 19:51 #1
Redmi Book 15 (XMA2101-BN 67591-1-15) Нет подсветки, При снятии нижнего поддона-всё работает, Гнул осторожно плату, клеил скотч на поддон-не помогает Пропаял ключ который здесь viewtopic.php?f=281&t=134365&p=1033261#p1033261, Подсветка пропадает только при полностью защелкнутом поддоне, Схемы и бродвью нет
1,248 94
480 1
22.11.2023 20:28 #2
А он не засыпает, часом, вместе с отключением подсветки ? Или только сама подсветка гаснет ?
2 1
23.11.2023 07:56 #3
только подсветка
1,248 94
480 1
23.11.2023 08:37 #4
Тогда, закрывая крышку, вы что-то придавливаете, коротите или пережимаете.
Хорошее освещение, увеличительное стекло и наблюдательность вам в помощь.
Можете оклеить скотчем или изолентой нижнюю крышку изнутри, закрыть ее, снова открыть и осмотреть на предмет вмятинок на скотче. Они будут как раз в проблемных местах ...
2 1
24.11.2023 13:12 #5
Тема закрыта, На поддоне выступающая защелка давит на кабель,Решение -передвинул кабель из паза в сторону, Видать типовуха , так как встречал на форумах сгорание ключа по +19V из-за К,З в кабеле, Насчет изоленты классная подсказка, Хотя до этого клеил прозрачный скотч-думал токопроводящий корпус поддона коротит
1,248 94
480 1
24.11.2023 13:16 #6
Сообщение от lochov
Как всегда ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
