Здравствуйте. Ноутбук ASUS X555LJ. Изображение есть, всё нормально. Все драйвера установлены. Функц. клавиши работают в т.ч. изменение яркости экрана. Когда зарядное включено все идеально, только вытаскиваешь зарядник подсветка начинает моргать, т.е. полностью тухнет и зажигается. Как попало, то быстро моргает, то медленно. То совсем тухнет, но изображение рабочего стола видно. Потом опять моргает. Положение крышки экрана на это никак не влияет. В то время пока моргает изменение яркости так же работает. Подключал внешний монитор, тот работает нормально.Кстати, аккумулятор в нормальном состоянии, хватает надолго. Нашел распиновку стандартного шлейфа матрицы 40 pin. Думаю посмотреть осциллографом питание, мож скачет. Подскажите, верный ли ход моих мыслей? Ещё заметил что если так оставить, то перестает моргать, но только включаешь что нибудь, например браузер, опять начинает моргать.
Смотреть, что по питанию приходит на драйвер, питающий подсветку, в том и в другом случаях. Вольтметром, а лучше - осциллографом ...
В матрицу и шлейф лезть не стоит- ведь при питании от сети подсветка работает хорошо. У вас или проблемы с АКБ- плохой контакт,скачки по питанию и т.д. или проблемы с материнкой входные ключи и т.д. Надо схему искать и по схеме смотреть,как проходит питание с АКБ по плате. Может электролиты высохли на материнке.
Вот почитайте может поможет-похоже у вас проблемы с матрицей. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134149
Если подсветка не светодиодная, то скорее всего деградируют лампы подсветки. Начинают потреблять больший ток, особенно если используется яркость больше 50%. Отсюда и перегрузка преобразователя напряжения.
Nimok, спасибо за ссылку) Я тоже где то читал что замена дросселя на 10мкгн (100) решает проблему. А тут большинство с такой проблемой пишут что это помогло. Я щупал эту плату при работе и заметил нагрев этого дросселя. Попробую перепаять, только он в другом корпусе, как резистор с цветными полосками (хотя может это просто фото такое, интернет магазин не заморачивался..)
Последний раз редактировалось Андрей314; 17.11.2023 в 08:52.
