Обсуждение: Прецизионные выпрямители с гальванической развязкой
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
03.11.2023 15:38 #1
Представлены схемы выпрямителей, имеющих повышенную точность выпрямления и гальваническую развязку входных и выходных цепей. В*выпрямителях использованы микросхемы CD40106 и/или CD4066.
Подробнее: Прецизионные выпрямители с гальванической развязкой
17 8
03.11.2023 15:39 #2
""Сигналы, снимаемые с коллектора транзистора оптоэлектронной пары, бла... бла.. бла... Такая совокупность элементов является детектором нуля""
Забыл однако про пороговое напряжение открывания оптрона, а также что оптрон также имеет ВАХ диода. В точках перехода через "0" он не открывается, а открывается в точках перехода через "+3V". И самый большой вопрос - зачем???
P.S. Формирователь меандра из сети мягко говоря так себе.
1 1
03.11.2023 23:04 #3
....Для выпрямления сигналов малой амплитуды обычно используют прецизионные выпрямители...
А в чём смысл сначала снизить амплитуду в 10 раз на трансформаторе, а потом "прецизионно" выпрямлять?
17 32
0 9
04.11.2023 15:30 #4
Меня заинтересовала идея использовать 4066 в качестве выпрямителя сигнала с токового трансформатора. Собрал макет с нагрузкой 60-ваттной лампочкой...
Скриншот во вложении. Синий луч - сигнал на выходе оптопары. Схема питалась напряжением около 6 В, вместо 4066 использовал КР1561КТ3, оптрон PC817.
Хорошая идея не пропадает!
Тип файла: jpg Токовый транс_60 Вт_выпрямитель.jpg (182.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
