Ремонт плазменного телевизора Panasonic TH-R42PY8. Светодиод мигает красным 2 раза
Страница 1 из 5
3 6
1 1
02.11.2023 14:53 #1
всем доброго времени суток,друзья! утром включил телевизор-всё нормально.проработал час,выключил,включил через пять минут-и такая беда-светодиод моргает два раза в три секунды,тел не включается. Снял заднюю крышку.отчистил все платы от пыли.прочистил все гибкие шлейфы,проверил все детали на плате блока питания,проверил ESR-Micro все электролиты,ничего подозрительного не нашлось. Отчистил все кулеры.проверил от лбп,всё нормально.перепотребления нет. Осциллограф есть,транзистор тестер ,мультиметр.паяльная станция! А вот опыта по ремонту телевизоров нет. Сервис мануал скачал,если вдруг кто то откликнется на мой зов о помощи-предоставлю его! Друзья! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Выяснил что эта ошибка позиционируется как 15V SOS на D-Board плате. Спасибо!
3 6
1 1
08.11.2023 05:23 #2
Добрый день! Нашел инфу,что проблема в модулях MC201-301, и на них меняют какие то "колпачки",как выдает перевод с английского... Там же про номинал этого колпачка-1мкФ50в. Подскажет кто,что это за колпачки? Электролиты штоль?))) Неуж то и тут никто не поможет? бедаа прямм..
1,249 94
480 1
08.11.2023 08:30 #3
Да, электролиты.
Вообще, странный вопрос. Эти 15В наверняка с БП идут, и эта линия на плате даже подписана (обычно). Вы хоть осциллографом смотрели, что на самом деле на ней творится ? И по другим питаниям осциллографом бы пройтись (на мамке, например, или на БП).
Ну и вишенка на торте. Машинный перевод:
Cap = колпачок, но ...
Capacitor = конденсатор
Последний раз редактировалось kovigor; 08.11.2023 в 08:38.
3 6
1 1
08.11.2023 10:52 #4
Благодарю за отзыв!!! Про перевод- это вы правы,весело перевел))) Как я понимаю,проверить на установленной плате напруги осциллом,в момент когда тел запустился? Понял,благодарю! Действую!))
1,249 94
480 1
08.11.2023 12:02 #5
1. Не совсем. Это попытка перевести обычным переводчиком технический текст.
2. После того, как он запустится, встать осциллографом на линии питания, пройдя последовательно их все, линия за линией, и понаблюдать за каждой в течение 10 - 15 сек. Особое внимание обратить на пульсации напяжения. Проверять можно там, где вам удобно, на мамке или на разъеме БП ...
3 6
1 1
08.11.2023 14:02 #6
Есть пульсации,от 50 милливольт до 250, по шине 15V. По 5 вольт от 50 до 150, и на плате БП самые тёплые это транзисторы Q301-Q302, и конденсатор электролитический C403. транзисторы 45 градусов, конденсатор 30. Смотря осциллографом питания,все они какие то "шумные", но мультиметром измеряя они абсолютно не меняются,стоят как вкопанные. Будьте добреньки,подскажите-научите.куда копать мне!!! спасибо!!!
3 6
1 1
08.11.2023 14:03 #7
Сообщение от kovigor
встал на разьём БП
1,249 94
480 1
08.11.2023 14:05 #8
Сообщение от dad373
Есть пульсации
Это вариант нормы.
Вы бы сервис-мануал выложили, а так очень трудно что-то советовать ...
3 6
1 1
08.11.2023 14:37 #9
Да я с при-великим удовольствием выложу!!! он весит 20 мегабайт! Ка сюда выкладывать-изучаю!
3 6
1 1
08.11.2023 14:44 #10
а сюда можно только 2 метра выложить( Как выложить правильно,создать облако и сюда ссылку кинуть? ..простите ))
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
