Чем можно отфильтровать ИК - излучение?
Страница 1 из 3
1,244 94
480 1
02.11.2023 08:41 #1
Есть камера для микроскопа, и она оказалась чувствительной в ближнем ИК - диапазоне (пара микрометров - примерно там, где работают светодиоды от пультов ДУ).
В результате эта камера дает в центре картинки яркое пятно, порождаемое ИК-лучами от осветителя микроскопа (а это белый светодиод). Глаз этих лучей не видит (и пятна - тоже) а камера микроскопа или телефона - видит.
Задача - прикрыть осветитель пластинкой, не пропускающей ИК - лучи. Что это может быть за материал ? Все, что было дома, я перепробовал ...
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
02.11.2023 09:35 #2
Сообщение от kovigor
поляризационные пленки с мониторов?
1,244 94
480 1
02.11.2023 10:39 #3
Разобрал сломанный цифровой фотоаппарат, там перед светочувствительной матрицей стоит такой фильтр. Это толстая, прозрачная (и состоящая из четырех слоев разной толщины) небесно-голубая пластинка размером где-то 10 на 10 мм. Наклеил ее на глазок камеры телефона. Проблема ушла - ИК от пульта полностью подавляется. Интересно, что это за материал ? Будь она раза в три больше, подошла бы идеально ...
1,244 94
480 1
02.11.2023 14:06 #4
Осветитель - круглая светящаяся площадка под предметным столиком. Диаметр площадки - сантиметра четыре. Вот ее и надо прикрыть.
Еще вариант - прикрыть глазок камеры. Но так камеру очень легко повредить ...
Все, я понял. Между осветителем и предметным столиком есть еще конденсор - довольно сложная оптическая система, свет от которой к исследуемому образцу проходит сквозь линзу диаметром около сантиметра. Вот ее-то я и попробую прикрыть этой пластинкой, что у меня есть ...
Померил пластинку. 11 на 10 мм. Попробую и напишу ...
1,244 94
480 1
04.11.2023 08:34 #5
Похоже, дело не в ИК, а в конструкции излучателя.
Проблема вообще не проявляется с объективом 4х, малозаметна и почти не мешает с объективом 10х и не дает работать с объективом 40х. С иммерсионным объективом 100х я не пробовал - не вижу смысла.
Думаю, единственное решение - заменить точечный источник света (один мощный светодиод) на матрицу светодиодов ...
1,244 94
480 1
04.11.2023 20:58 #6
Обмерил. Может, кому пригодится.
Там один светодиод на радиаторе, управляется светодиодным драйвером. Яркость подсветки регулируется, ток через светодиод при этом меняется от 12.1 мА до 680 (!!!) мА. Напряжение при этом меняется в диапазоне 2.6 В ... 3.4 В ...
62 32
06.11.2023 16:24 #7
Чтото типа такого? https://aliexpress.ru/item/1005003942447028.html
1,244 94
480 1
06.11.2023 16:56 #8
Спасибо. Но дело, похоже, не в ИК (см. выше).
Я достал ИК - фильтр из сломанного цифрового фотоаппарата и применил. Проблема не ушла.
Излучатель надо менять. Сейчас это одна ослепительно яркая точка. Я заказал парочку вот таких излучателей. Приедут - попробую:
https://foton.ua/search/?keyword=+SM...+12LED%2C+5%C2
https://foton.ua/search/?keyword=SMD...2C+Multi+White
1,244 94
480 1
07.11.2023 00:09 #9
Кому еще интересно.
Старенькая книжка, Стронг, "Техника физического эксперимента". Стр. 361. Автор рекомендует обычную воду и воду с солями меди:
https://obuchalka.org/20211222139752...ng-d-1948.html
Например, для приемника TSOP4836 пик чувствительности - порядка 950 нм. По графику, обычная вода не годится (я пробовал - так и есть). Зато годится раствор хлористой меди. Ее у меня нет, поэтому попробовать пока не могу ...
62 32
07.11.2023 11:09 #10
У Вас микроскоп на просвет работает?
ЗЫ. CuSO4+NaCl => CuCl2 + Na2SO4
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
