Обсуждение: КПД удвоителя постоянного напряжения достигает 96%
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
23.10.2023 09:04 #1
Схема удвоителя напряжения, представленная на Рисунке*1, может преобразовывать постоянное напряжение 2.5*В в*5*В или*1.8*В в*3.3*В. В*большинстве удвоителей напряжения используется дроссель, но в данной схеме он не нужен.
Подробнее: КПД удвоителя постоянного напряжения достигает 96%
26 35
23.10.2023 09:04 #2
Самое смешное, что переключаемый конденсатор и источник напряжения автоматически дают КПД не более 50%, независимо от сопротивления ключей и емкости конденсаторов. Повысить КПД можно либо использованием источника тока, либо использованием индуктивностей.
236 0
11 0
23.10.2023 12:58 #3
Как сложно.LM828 = MAX828 = TCM828 - SOT23-5В старых телефонах Моторолла бесплатные.или более продвинутая LMC7660И было дело MAX3232 для такого использовал.
62 32
24.10.2023 03:22 #4
Сообщение от novikovfb
Это справедливо только при заряде полностью разряженного конденсатора, а если его "подзаряжать", то КПД может быть близко к 100%
236 0
11 0
25.10.2023 03:24 #5
А нагрузка "подразряжает" и КПД понижает.
62 32
26.10.2023 00:57 #6
Смотря какая нагрузка, вообще конверторы с накачкой заряда предназначены для маломощных нагрузок. Правильно выбранный конвертер даёт более 90% КПД.
236 0
11 0
27.10.2023 04:04 #7
Так оно и есть.
И в даташите LMC7660 так же написано
"95% Power Conversion Efficiency"
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
