Какой отражатель нужен и где его купить
19.10.2023 19:37 #1
На рис. 1 линиями отмечены отражатели которые я приклеивал (приклеивал их все) и видимо не так как надо, надо переклеить. Возможно ли их теперь как-то оторвать (приклеивал на уф-клей, который в виде карандаша)? Галочками отмечены темные пятна, я так понимаю нужен отражатель (рассеиватель)из рис.2. А вот какой именно? Отмечены в порядке укладывания, сначала 1, потом 2, потом 3. И последнее, если сломался держатель матрицы на рис.3 и нигде не могу найти такой оригинал, что можно сделать?
Тип файла: jpg рис1.jpg (79.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg рис2.jpg (344.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg рис3.jpg (65.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
20.10.2023 17:47 #2
Nikitanos, купи новые планки.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
