Обсуждение: Цифровым потенциометром управляет один переключатель
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
29.09.2023 10:54 #1
Управление электронными потенциометрами в большинстве современных приложений осуществляется с помощью сигналов, вырабатываемых контроллером. Однако существует значительное число приложений, требующих регулировки с помощью ручных органов управления на передней панели.
Подробнее: Цифровым потенциометром управляет один переключатель
29.09.2023 10:54 #2
Если добавить 2 диода, то можно обойтись одим переключателем.
8 6
02.10.2023 10:16 #3
Немного изменил управление. Все прекрасно работает и в программе и в железе :
Тип файла: jpg 2023-09-25_125523.jpg (79.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-09-25_125749.jpg (79.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-09-25_125721.jpg (80.2 Кб, 0 просмотров)
8 6
02.10.2023 11:58 #4
Три кнопки : режим такой, верхние две увеличение или уменьшения сопротивления.
Нижняя Т - короткое нажатие- пошаговое управление, держишь долго включается генератор
примерно с 0.5 секундным интервалом - автоматом установка нужного сопротивления на цифровом потенциометре.
8 6
02.10.2023 15:27 #5
Семейство цифровых потенциометров большое с разными режимами управления.
Вот еще один c простым дискретным управлением САТ 5128. Есть еще проще с управлением параллельным кодом. Просто вводим код по дискретному кодировщику и получаем нужное сопротивление.
Тип файла: jpg 2023-02-03_123958.jpg (84.0 Кб, 0 просмотров)
8 6
02.10.2023 15:48 #6
Двойной кодовый цифровой потенциометр TPL 8002. Проще управления не бывает.
Кроме того еще одно преимущество, при выключении схемы или короткого перебоя с питанием - код на кодировщике остается. Все предыдущие потенциометры требуют при этом ввода номиналов снова.
Тип файла: jpg 2023-02-02_144131.jpg (95.0 Кб, 0 просмотров)
8 6
02.10.2023 16:05 #7
При включении схемы с ЦП, они устанавливаются в средние свои значения в зависимости от номинала. Есть ЦП сложные по внутренним структурам, они работают программно в связке с контроллером. Вот они имеют внутреннюю память установки.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
