Мойка Керхер K7.20. Срабатывает защита (по гидравлике). Может, кто с таким сталкивался ?
1,249 94
480 1
24.09.2023 17:10 #1
Давление воды на входе мойки нормальное. При повороте ручки включения насос на секунду включается и тут же выключается. Причина - из гидравлического блока выбрасывается маленький пластмассовый шток, давит на микрик и выключает компрессор. Шток можно вернуть на место пальцем и снова включить мойку. Все повторяется.
Если закоротить микрик (т.е., обойти защиту), то мойка работает, ничего не горит, не греется, но из гидравлического блока в том месте, где расположен шток, сифонит под давлением толстая струйка воды.
Т.е., электрически мойка исправна. Срабатывает какая-то защита гидросистемы. Но какая и от чего ???
747 351
23 1
25.09.2023 10:25 #2
манжеты пропускают воду. там надо посмотреть на отверстия в корпусе - как вода движется по каналам. при включении насоса из-за не плотностей шток выдвигается. там обычный редуктор давления поршневого типа.
6 6
0 2
28.09.2023 11:31 #3
Скорее всего неисправен байпасный клапан который регулирует предельное давление нагнетания воды на выходе. Возможно засорился. И поэтому мойка выдает очень высокое давление, что даже манжета аварийного клапана течет, если отключаете микрик!
237 0
11 0
28.09.2023 11:43 #4
Мойка у меня не Керхер. Попроще.
Когда забарахлила то разобрал гидроблок, вычистил, собрал и заработало.
Устранение течи однозначно потребует разборки.
Вот и будет повод разобраться с какими то защитами.
И осторожней. Там есть полость залитая маслом.
1,249 94
480 1
28.09.2023 11:47 #5
Клиент нашел сервис-центр Керхера и хочет отвезти аппарат туда. Если они откажут, надо будет разбираться ...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
