Установка контактора между солнечной панелью и насосом
16.09.2023 15:54 #1
Здравствуйте! Подскажите, где лучше установить контактор: между солнечной панелью и инвертором скважинного насоса, или между инвертором и насосом? Установка будет использоваться в системе автополива. Т.е. реле давления, по идее, должно разъеденить контактор и отключать насос.
Аватар для vadtom
231 144
5 3
18.09.2023 08:41 #2
Естественно между инвертором и насосом.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,722
24 71
19.09.2023 22:37 #3
Сообщение от SailBro
Инвертор потребляет КИЛОватты ?
Бедная солнечная панель......
Контактор-Бл-ть. Автомат -2-х полюсный на 16 амп. за глаза.
Аватар для vadtom
231 144
5 3
20.09.2023 08:05 #4
Не торопись. Как реле давления будет автомат отключать?
21.09.2023 16:22 #5
Здравствуйте!
У меня сейчас на поле 10 рядов с деревьями. На каждом ряду положены трубы для полива. Один раз в 3 - 4 дня мне нужно поехать на поле и полить деревья - открыть клапан вручную, щёлкнуть 2-х полюсный автомат на 16 амп. Хочется облегчить себе жизнь - сделать автополив. Т.е. на каждый ряд поставить электро клапан, который будет открываться по таймеру. Возник вопрос, как запускать насос, когда открывается клапан. Подумал о реле давления и магнитном размыкателе.
Я уже отказался от контактора. Нашёл схему на свой инвертор. Там есть функция подключения поплавкового размыкателя. Вот его я и задействую.
Спасибо за ответы!
С Уважением.
автополив, контактор.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
