Неисправность Нева транзит ВПГ 12 Е МТ
18.08.2023 11:17 #1
Приветствую уважаемых участников сообщества!
Прошу помощи в определении неисправности водонагревателя ВПГ 12 Е(МТ)
Колонка турбированная, 2015 г. выпуска.
Введена в эксплуатацию в 2018 г.
До 2020 работала исправно, но летом 2020 г., в связи с отъездом, не эксплуатировалась около месяца.
После возвращения начала работать не нормально - появились хлопки при воспламенении.
Хлопки не громкие, сильно не напрягает это и нагреватель эксплуатировался дальше.
С месяц назад появился новый симптом.
При включении воды поворачивается сервопривод, подаётся искра, после пары секунд раздается щелчок (предположительно газового клапана) и дисплей гаснет, вентилятор останавливается.
Если включить колонку кнопкой и попробовать снова - может сработать с 2, 3, 5 раза.
Сопротивление катушки не замерял ещё.
Какой ремонт может потребоваться и целесообразен ли он?
Есть ли смысл отдавать в ремонт, или проще/правильнее купить новую и не мучаться?
Спасибо.
18.08.2023 17:57 #2
Сопротивление обмоток электромагнитного клапана - 384 и 4 Ом.
При отключении разъема клапана колонка работает, как положено (с поправкой на перекрытый газ)
Отсюда предположение на межвитковое замыкание низкоомной катушки, вследствие чего нагреватель уходит в защиту.
Данных по номинальному сопротивлению обмоток не нашёл. Если у кого есть - буду благодарен.
747 351
23 1
20.08.2023 11:53 #3
Сообщение от Алекс58
проблема имеется и видна. или замена на новый или перемотка. при замыкании двух соседних витков, сопротивление будет в рамках допустимой погрешности, но замыкание будет и катушка работать не сможет. проверка только пробником на короткие замыкания или подменой на заведомо исправный. пробник изготавливается в течении одного дня. схем в нете полно.
20.08.2023 12:57 #4
Спасибо. Заказал новый клапан.
22.08.2023 15:02 #5
Это не клапан.
Новый клапан не устанавливал, просто подключил к разъёму. Нагреватель уходит в защиту. Видимо, блок накрылся.
24.09.2023 11:31 #6
Решение на данный момент таково:
Напряжение для открытия газового клапана подаётся с элемента питания АА 1,5 В. Ключом служит MOSFET транзистор. Управляющий сигнал взят с блока розжига - провод, что шел на низкоомную обмотку.
Две недели - полет нормальный. Хлопки ушли, колонка включается всегда.
Понятно, что решение - костыль, но блок розжига такой не нашел нигде, а вскрывать свой с перспективой совсем его угробить - такое себе решение.
Всем спасибо за внимание.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
