Как проще дистанционно измерить температуру, одномоментно (почти), на ~1.5 метрах пластмассы?
08.08.2023 17:23 #1
имеем пластик, выходящий из экструдера, приблизно 1,5 метра шириной. вот хочу измерить температуру по всей ширине. скорость подачи пластика очень маленькая. (где то за 10 сек 1 мм). хотя бы 1 измерение температуры на 10 см. ширины. не нужно чтобы измерение регулировало температуру. важно что бы оно как то информировало оператора. вплоть до графика на мониторе.
255 178
538 320
08.08.2023 19:08 #2
Пирометр.
Только имейте ввиду, что пирометр измеряет температуру поверхности, но не температуру внутри.
1,249 94
480 1
08.08.2023 20:10 #3
Ничего не понял.
Лист пластика ? Или пластиковый куб с ребром в 1.5 метра, лезущий из экструдера ?
Если первое, то тепловизор с тем же USB - интерфейсом подойдет, наверное ...
749 351
23 1
23.08.2023 21:53 #4
имеются специальные термометры с регистрацией - на бумажном носителе, на монитор компьютера, или во внутреннюю память. можно и на монитор термометра. выбор зависит от хотелок и цены
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
