Есть вопрос!Зарядное на 12 для шурика на плате KF09L YC-1 суть в том что перестал заряжать. Проблема банальная, вероятно вышел из строя входной конденсатор потянул за собой ряд элементов то бишь контролер с полевиком раскачивающим трансформатор, диодный мост стабилитрон в цепи полевика и так далее по мелочи. (IC1,QU1,D1-D4,C,ZD1,R8,D8B) Все заменил вроде завелась НО! Два диода шотки D8A,D8B SR5150 оба, причем один из них показывал короткую. С одним на выходе показывает на холостую 10.6 В. Ставлю два SR560 уходит в защиту, мигает одновременно красный и зеленый. Ставлю опять SR5150 горит зеленый и 10.6. Найти такой же не смог. По даташиту они все на 5 А ну 120в или 60в не важно там с запасом, я не думал, что может быть такие косяки с диодами шотки. Что за подводные камни?
Последний раз редактировалось goga1; 15.07.2023 в 18:52.
Надо ставить такой,как в схеме и они есть в продаже! https://www.chipdip.ru/product0/8015...6j9pvz8v104485 https://aliexpress.ru/item/328476894...68b66374sgG85H
Среднее напряжение в ИБП невелико да импульсы высоковольтные там скачут. Примененные SR560 стабилитронами становятся. И КЗ для срабатывания защиты обеспечивают, и сами не горят. В БП АТХ при небольшом напряжении 12 вольт обычно 100 вольтовые диоды ставят. 30CTQ100 как раз обеспечивают написание этого сообщения. |
Ответ |
