Обсуждение: Термостат на основе транзистора с самоподогревом не нуждается в калибровке
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
10.07.2023 14:57 #1
Это просто неизбежный факт: параметры электронных компонентов изменяются в зависимости от температуры. Даже самые стабильные источники опорного напряжения, операционные усилители, кварцевые генераторы и т.д.
Подробнее: Термостат на основе транзистора с самоподогревом не нуждается в калибровке
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
10.07.2023 14:57 #2
Кажется, что-то подобное уже было на РЛ. Во всяком случае формула *I2/I1, предложенная Джемсом Уильямсом, выглядит знакомой. Не могу только вспомнить название статьи.
UPD: вот была эта формула 5050 у самого же Стивена Вудворда:
Транзисторный генератор измеряет абсолютную температуру.
255 177
537 320
10.07.2023 18:08 #3
antonydublin, Вы не ошиблись. Это та самая фича, которая оказалась не рабочей. Электрофейк!!!
747 349
23 1
11.07.2023 09:14 #4
...В заключение я должен сделать одно предостережение, касающееся попыток использовать для измерения ∆VBE мощные транзисторы; в большинстве случаев из этого ничего не получится...
и как вы читаете?
255 177
537 320
11.07.2023 13:50 #5
Я прочитал так: В заключение я должен сделать одно предостережение, касающееся попыток использовать для измерения ∆VBE транзисторы не из моих запасов; в большинстве случаев из этого ничего не получится...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
