07.07.2006 00:14 #1
Собственно, вопрос такой:
Имеется комп Pent I 100 MHz (не смейтесь) и монитор от отечественного компа "Электроника"... Можно ли этот самый моник сконнектить с АГэПешной видюхой? И какой девайс надо собрать?
Заранее спасибо :-)
З.Ы. Комп хочу в гараже поставить для диагностики своего кара...
Последний раз редактировалось Yurchick; 07.07.2006 в 00:19. Причина: предварительно не просмотрел...
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
25.07.2006 16:35 #2
Я думаю, с что разумными затратами это совместить не получится.
"Наш" монитор "Электроника" по существу сделан на базе телевизора, точнее телевизионного кинескопа (если не ошибаюсь, то это 32ЛК2Ц или 32ЛК3Ц) с его схемами питания без радиоканала.
Иначе говоря, в этом аппарате, как и в телевизоре, строчная развертка должна быть чересстрочной.
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
В отличие от нее, во всех сколь нибудь современных компьютерах используется прогрессивная развертка.
Поэтому для компьютера лучше найти рабочий компьютерный монитор.
На фоне все увеличивающегося распространения мониторов размером 17" и выше старые 14" и 15" теряют актуальность и становятся легкодоступными.
Уверен, что найти похожий будет гораздо проще, чем пытаться подключать "Электронику".
В наших краях, например, такое количество лишних 15" мониторов, что 14" даже рабочие уже разбираются на детали или просто выкидываются.
Что же касается "Электроники", то ее лучше использовать как хороший видеомонитор, ведь для компьютеров брались лучшие кинескопы, чем для телевизоров.
Если не ошибаюсь, то и входной сигнал должен примерно соответствовать стандартному, как в телевизоре.
22.09.2006 10:11 #3
Доброго времени суток!
Я так уже делал правда это было очень давно:-()
IBM286-20Мгц и монитор электроника. где то я нашел дрова для видеокарт TRident про другие не помню, так вот эти дрова переворачивали развертку видеокарты под стандарт данного монитора.Монитор включался после загрузки дров из Congig.sys Завтра пороюсь в архивах там на 5,25 дисках может и найду. Вот! Удачи, а лучше купи БУ монитор у нас они от 500р.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
22.09.2006 10:44 #4
Barmaley, с антикваром типа 286 это возможно, я тоже видел несколько описаний подобной "стыковки" в и-нете (в некоторых случаях даже описывались рекомендации по ручному переключению режимов видеокарты с помощью переключателей - да, когда-то и такое было!), но Intel Pentium, даже 100МГц - это все-таки совсем другое дело.
22.09.2006 20:57 #5
А такое не подойдет?
Тип файла: zip 6105shem.zip (4.5 Кб, 3 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
