Подскажите надежный инвертор
28.06.2023 22:17 #1
Всем здравствовать! Пожалуйста, подскажите надежный инвертор на 12 вольт 1,5-2 кВт. Моя система угробила 5 китайских и 2 русских инвертора от Сибконтакта. Работает система как помощь основному питанию - когда нагрузка меньше 300Вт - реле переключает питание от инвертора, когда нагрузка выше - он переключает на общую сеть. Фаза-нуль соблюдены. Насколько я понимаю, вот эти самые переключения и генерируют скачки напряжения, от которых загибаются инверторы. Подскажите такой, который не будет бояться таких скачков
255 178
538 320
29.06.2023 05:43 #2
Назовите марки угробленных 5 китайских и 2 русских инверторов.
0 2
29.06.2023 08:29 #3
Нужно отказаться от реле. Переключатель не нужен. Нужно построить ИБП по принципу on-lain.
0 2
29.06.2023 08:40 #4
Как построить ИБП без реле ? Нужно иметь выпрямитель+фильтр 230VAC-300VDC 10A.
Также нужно конвертор 12VDC-300VDC 400W 4...6шт., через диоды включить параллельно с выпрямителем. Также нужен инвертор 300VDC-230VAC 2000W. При пропадании сети, инвертор питается от конвертора. Все составные части ИБП есть в виде плат на радиаторе или блоков.
0 2
30.06.2023 05:52 #5
Также, для переключения выхода сеть-инвертор, можно использовать не реле, а контакторы, предназначенные для коммутации сети 230VAC. Обычно неисправность происходит при появлении сети. Происходит размыкание контактов под нагрузкой, образование дуги, ионизация воздуха внутри реле и пробой на контакты с выхода инвертора. Настоятельно советую переключение разбить на два этапа. Сначала отключить выход инвертора от нагрузки, затем включить сеть на нагрузку. Это можно выполнить на двух контакторах.
30.06.2023 08:39 #6
Сообщение от ART_HA
ИС-12-1500У
А китайские без названий, вот такие: https://aliexpress.ru/item/1005003500714701.html
255 178
538 320
30.06.2023 14:21 #7
godson, я бы Вам посоветовал пообщаться с поставщиками промышленных инверторов. Покупать необязательно, достаточно просто обрисовать проблему и рассмотреть компетентные предложения.
2,193 1,125
30.06.2023 22:52 #8
godson, Вы ставите задачу по принципу ХОЧУ и УСЁ......
надежный инвертор на 12 вольт 1,5-2 кВт. А сделать элементарный расчет пробовали?
Ток от источника 12 вольт будет 150-200 Ампер. Какой аккумулятор Вам потребуется? подумали.
На такие мощности инвертеры питают от аккум. 110- 140 вольт для длительного режима, а при кратковременном режме 48 - 60 вольт.
И в догонку - чаще всего продованы указывают ПИКОВУЮ допустимую мощность (несколько секунд).
01.07.2023 11:04 #9
Уже поздно об этом думать. Выбрасывать старое, чтобы подумать о новом не поднимается рука. А вот как бы сделать, чтобы старое работало... кстати, аккумуляторы у меня в сумме 325 Ач
255 178
538 320
01.07.2023 14:33 #10
Наверное первым делом выяснить в чем причина проблемы. При этом не стОит забывать, что причиной проблемы выхода из строя оборудования может быть само оборудование. Что для отечественных и китайских изделий норма.
надежный инвертор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
