Metabo d-72622 аккумулятор,плата защиты не заряжает после залития дождём.Зарядное исправно подкидывал рабочий аккумулятор..После установки неисправный аккумулятор в зарядное устройство начинает моргать красный индикатор.Фото прилагаю.Что проделано: выпаил из аккумулятора плату защиты почистил спиртом и зубной щёткой окислы отмылись,прогрел пояльным феном плату,не помогло.На банках 18В. присутствует.Подыскал на ОЗОНЕ похожую,но подойдёт ли она не знаю.Вопрос можно как то переделать без платы и в чём может быть причина не зарядки.За ответ заранее Спасибо! Фото платы родной и с ОЗОНА прилагаю.
После залития жидкостью - мыть, чистить, осматривать.
Хуже другое. Плата (она называется балансиром) была залита водой и в таком виде длительно пробыла под напряжением. За это время электролиз съел на ней все, что смог. Вам нужно купить новый балансир, этот почти точно ремонту не подлежит: https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz И далеко не факт, что ваш зарядник будет работать с посторонним балансиром, например, из-за разницы в термодатчиках. Вдогонку: https://www.ixbt.com/live/topcompile...e-nuzhnoe.html |
Шуруповерт Metabo D-72622. Не заряжает плата балансировщика
Metabo d-72622 аккумулятор,плата балансировщика не заряжает после залития дождём.Зарядное исправно подкидывал рабочий аккумулятор..После установки неисправный аккумулятор в зарядное устройство начинает моргать красный индикатор.Фото прилагаю.Что проделано: выпаил из аккумулятора плату балансировщика почистил спиртом и зубной щёткой окислы отмылись,прогрел пояльным феном плату,не помогло.На банках 18В. присутствует.Подыскал на ОЗОНЕ похожую,на(Али Экспресс ненашёл),но подойдёт ли она не знаю.Вопрос можно как то переделать без платы и в чём может быть причина не зарядки.Может кто сталкивался с такой проблемой подскажитепожалуста.За ответ заранее Спасибо! Фото платы родной и с ОЗОНА прилагаю.
В аккуме-тоже чип.
24 вольт через лампочку на 12. Бп на коленке. Изврат конечно-но по Русски. Работает. Удачи вам.
Нашёл на Али похожую,позже закажу 576р. дешевле чем на ОЗОНЕ за 1014р.По отзывам подходит
https://aliexpress.ru/item/100500527...046.1672300476 |
