Тензодатчик на весы с разрешающей способностью не ниже 0.1 мГ
Страница 1 из 3
27 9
10.01.2009 11:17 #1
Задача на весы (на тензодатчик) ставится конструкция с химическим препаратом - вес статической нагрузки 10-30 грамм, в процессе проведения эксперимента вес хим. препарата незначительно изменяется - в районе 10 - 500 мГ. Есть ли промышленно выпускаемые тензодатчики, которые в таких условиях обеспечили разрешающую способность не ниже 0.1 мГ.
2,193 1,125
10.01.2009 15:04 #2
Наберите в поиске "ДАТЧИК УСИЛИЯ". Большой выбор. Основной проблеммой будет не сам датчик, а механическая часть конструкции. Всяческие призмы, опорные площадки, компенсационные противовесы.
10.01.2009 18:03 #3
Совершенно верно. Дело в том, что есть уже готовые изделия. Все зависит от геометрических размеров.
2,193 1,125
10.01.2009 21:33 #4
Готовые издели сущесвуют в изобилии, но ЦЕНА. Весы СОРТОРИУС 0-100г. точность 10 мкг стоят более 40 000 руб. Из-за цены возможно и возникло желание изготовить самому.
27 9
11.01.2009 08:47 #5
Сообщение от lllll
это немного не то что надо, речь идет об одном датчике без всякой дополнительной механики.
12.01.2009 09:38 #6
Поищите "тензодатчик", или "тензометрический датчик", или "тензометрический датчик силы".
Если вы планируете подвешивать к тензодатчику платформу, то тогда вам нужно обязательно искать тензодатчик на растяжение.
Если вы планируете ставить горизонтальную платформу, то один датчик ставить очень плохо. Самый лучший вариант, для точного взвешивания - это три датчика (равносторонний треугольник). Все датчики должны быть одного типа на сжатие.
224 126
12.01.2009 19:34 #7
Если использовать три датчика, то будет расти погрешность измерения в различных точках платформы. Они должны быть подобраны с максимально приближенными параметрами. А так как требуется дискретность 0.1 мГ – довольно высокие требования, тогда проще делать один с подвешиванием.
2,193 1,125
12.01.2009 22:48 #8
Усилитель к тензодатчику рекомендую посмотреть здесь http://hlserver.lin.irk.ru/~picstar/...c5%d4/AD77.htm Далее подбирать тензорезистор, проэктирование силового элемента из ИНВАРА и вперёд1
27 9
13.01.2009 00:22 #9
Сообщение от lllll
А что такое ИНВАР ? Просветите - не в курсе.
13.01.2009 09:15 #10
Сообщение от _A_l_e_x_
Вы абсолютно правы. Совершенно верно в разных точках будет погрешность, но когда таким способом измеряют, то сначала суммируют все три показания, а потом усредняют и результирующая получается с точностью гораздо выше чем вы будете лепить на один датчик. Ведь чтобы поставить на один датчик вам необходимо учитывать тот факт, что измеряемый вес будет приложен с перекосом, т.е. под углом, если вы будете нагружать напрямую, а это погрешность куда выше. Я уже не говорю о рычажной системе передачи. Здесь она вообще не применима.
Страница 1 из 3
весы, тензодатчик
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
