горизонтальна развёртка две клеточки,ручкой со стрелкой могу добавить полторы клеточки,луч перемещается как по горизонтали,так и по вертикали.
Менял все транзисторы V1,V3,V5,V8,V9 диодыV4,V7,V14,V16.Вместо сборок V6,V15 -стоят транзисторы С815. На колекторе V1,V5 и на cборке V15 заниженые напряжения |
Так как вместо сборок у меня стоят по два транзистора,я убирал правый транзистор в сборке V6.Ничего не изменялось,как было две клеточки горизонтальная развёртка так и осталась,значит V8,V9 не влияют на длинну развёртки,или сдесь неисправность.Но там всё проверено и транзисторы и диоды поменены.Единственное это тунельный диод V10,но на форумах прочитал что и без его должен работать.
блок питания работает хорошо,на выходе блока
+10.04 v стабильных -10.08 v стабильных 152 v 254 v + - 42v 1010v такие же напряжения и на блоках X и Y. К питанию притензий нет. Как увеличить амплитуду пилообразного сигнала на колекторе V1.Тогда и на колекторе V5 увеличится,соответственно и луч горизонтальной развёртки станет больше |
Это называется генератор пилообразного напряжения.
То есть узел с положительной обратной связью. Как бы закольцован. Выдирание отдельных транзисторов в этом кольце ничего не даст. Любой дохлый элемент в кольце выведет схему из строя. Кроме транзисторов и диодов там еще резисторы с конденсаторами имеются. Резисторы считаются вечными пока не почернеют. На самом деле иногда дохнут просто так. Без причины и визуальных повреждений. Конденсаторы превращаются в резисторы. Даже керамические малопикофарадные. Картой напряжений никогда не пользовался. И так ясно что не работает. Фрагмент схемы с недорисованным элементами подключаемых к разъемам превращает этот фрагмент в бессмысленный огрызок. Кстати. По разъемам может "подарочек " в схему попасть. Туннельный диод формирователь коротких импульсов для запуска генератора. Это касается синхронизации и длине луча отношения не имеет. Какой именно этот ОМЛ и с чего все началось? Если повалялся в сыром сарае и имеет гетинаксовую плату то дело может быть плохо. |
