Обсуждение: Прогнозирующая схема ускоряет установление конечного значения сигнала
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
07.04.2023 09:15 #1
Схема в этой статье прогнозирует конечное значение изменяющегося входного сигнала и мгновенно устанавливает его на выходе. Принцип ее работы основан на том, что ожидаемый входной сигнал изменяется экспоненциально с известной постоянной времени.
Подробнее: Прогнозирующая схема ускоряет установление конечного значения сигнала
36 62
2 1
07.04.2023 09:15 #2
IC3.
К усиления установлен где то около 0,5.
Как бы считается что устойчивость скорректированного операционника обеспечивается при Ку равен или больше 1.
В противном случае устойчивость не гарантируется.
И имхо конечно но схема по идее обеспечивает "восстановление" прямоугольных импульсов.
Имхо, но получается что это формирование импульсов по уровням где то 0, 1 и 0,9 от амплитуды...
А в чем предсказание то?
08.04.2023 10:41 #3
Если любой сигнал проинтегрировать, а затем продифференцировать, то получите исходный сигнал. В данной схеме происхожит подобное, также после дифференцирования должны появится пульсации от ШИМ. Схема применима для узкого круга задач, но не для данного случая.
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
08.04.2023 14:21 #4
Сообщение от bravissimo
IC3. К усиления установлен где то около 0,5. Как бы считается, что устойчивость скорректированного операционника обеспечивается при Ку равен или больше 1.
Кажется, Вы немного ошибаетесь. КУ там ближе к 1,5. Причём LTC6257 очень хороший в этом смысле усилитель, вот цитата из даташита:
Сообщение от LTC6255/LTC6256/LTC6257
They are unity gain stable with or without capacitive loads. ... They have an extremely high gain-bandwidth to power ratio and are unity gain stable. When the load capacitance increases, the increased capacitance at the output pushed the non-dominant pole to lower frequency in the open loop frequency response, worsening the phase and gain margin. They are designed to directly drive up to 100nF capacitive load in unity gain configuration.
Судя по графикам там хорошие ФЧХ.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
