Приведена схема амплитудного дифференциального анализатора (дискриминатора), позволяющего выделять из смеси коротких импульсов различной амплитуды сигналы, попадающие в окно пропускания устройства, имеющие строго заданную амплитуду. Такие устройства могут быть использованы в технике ядерно-физического эксперимента для избирательной регистрации и идентификации продуктов деления, а также для очистки зашумленных цифровых сигналов от импульсных помех.
Двухпороговый компаратор, или как еще его называют компаратор «с окном» позволяет контролировать входное напряжение, которое должно находиться в заданном диапазоне напряжений.
https://www.joyta.ru/7088-komparator...nenie-chast-2/ Или я что-то путаю? |
По сравнению с обычным двухпороговым компаратором эта схема позволяет не просто зафиксировать факт попадания сигнала в допусковую зону, но и выделить его из мусора без искажений.
Последний раз редактировалось -Сергей-; 22.03.2023 в 11:07.
Коллеги! Я вижу два возможных применения этой схемы в исследовательской практике.
Первое. Анализ редких, а значит особо ценных событий, когда заранее точно известен диапазон энергий частиц и, соответственно, амплитуда импульса. В этом случае на выход компаратора подключаем счетчик. Получение статистически значимого количества событий может свидетельствовать о необходимости серьезного инструментального исследования обнаруженного таким образом эффекта. Второе. Ширину окна и амплитуду задаем ЦАП микроконтроллера. Затем начинаем сканирование некоторого диапазона амплитуд входного сигнала шагами, длительность которых определяет интенсивность входных сигналов в интересующем диапазоне энергий (амплитуд). Количество импульсов попавших в интервал очередного шага фиксируется в соответствующей переменной (элементе массива). После завершения сканирования содержимое массива выводится на дисплей в графической форме и (или) на графопостроитель. Для любительских целей в качестве амплитудного дискриминатора вполне можно использовать микросхему LM3914 в связке с микроконтроллером. Возможность каскадирования LM3914 дает возможность получить разрешающую способность 5% - 3% Вопрос только в быстродействии контроллера. Можно обойтись и без каскадирования, используя принцип сканирования, описанный выше. |
