Обсуждение: Выключатель питания и пользовательская кнопка в одном флаконе
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
20.03.2023 17:58 #1
Как одной кнопкой включать питание схемы, а потом использовать ее как обычную пользовательскую кнопку? И*чтобы при этом микроконтроллер мог сам себя выключить. За основу взято решение, применяемое во многих современное стабилизаторах напряжения, имеющих вход*EN (режим нормальной работы или отключения).
Подробнее: Выключатель питания и пользовательская кнопка в одном флаконе
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
20.03.2023 18:03 #2
Интересное решение.
Можно использовать сдвоенный MOSFET, чтобы включать/отключать питание всей схемы. Один транзистор - защита от переполюсовки, второй - собственно сам выключатель, управляемый кнопкой и МК через малопотребляющую логику вроде 1G02 (вместо диодов).
Как на схеме ниже. Естественно, функционал кнопки как пользовательской также сохраняется.
Тип файла: jpg 1.jpg (162.7 Кб, 0 просмотров)
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
2 1
20.03.2023 19:55 #3
Сообщение от antonydublin
Интересное решение.
На Вашей схеме во вложении затвор Q1:B всегда притянут к земле. Как же им упралять?
372 0
3 0
21.03.2023 15:53 #4
Сообщение от Андрей_Д
Там действительно на схеме лишняя связь с затвора на землю. Не обратил внимания, когда скриншотил. Это безусловно ошибка.
В остальном, транзисторы P-канал. Q1:B подтяжка на + через 100к, управляется с выхода логики. Q1:A - затвор на земле, но это от переполюсовки (просто защита в положительной шине питания). Транзисторы мощные, поскольку там нагрузка была ~5А суммарно.
235 0
11 0
23.03.2023 13:16 #5
Решал такое при помощи PIC10F200.
Фонарик лечил.
Одна кнопка включала и по кругу три светодиода на выходе PICа перебирала.
Длинное нажатие переводило в режим Sleep.
Ну и по времени, что бы включенный не забыли.
PIC к батарейке был подключен напрямую.
В режиме Sleep 4мка потреблял.
Потому считаю что на приведенной схеме много лишних деталей.
372 0
3 0
23.03.2023 15:49 #6
Сообщение от Croma
Решал такое при помощи PIC10F200. ... В режиме Sleep 4мка потреблял.
Аналогично делал в ИК пульте управления на AtmegaXXpa. Потребеление в режиме сна было ~5мкА, двух последовательных батарееек АА хватает на год. Пробуждение по нажатию любой кнопки, передача ИК посылки с соответствующим кодом, затем снова сон.
Но всё же это не отключение всей схемы, где может быть много разных потребителей.
А вход EN есть у множества стабилизаторов и DC-DC. И пользоваться им удобно.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
