Подключение бытовых ИК датчиков движения к MAX8022
07.01.2009 19:47 #1
МАКС8022 + сды-44
Если кому-нибудь приходилось подключать бытовые ИКдатчики движения к прибору МАКС8022 или др. аналогичному, прошу совета. Прибор регистрирует любое состояние на входе шлейфа, отличное от R=2ком, как нарушение шлейфа, а датчики CLS-44 в состоянии ожидания имеют н.р. контакты с +Uпит на них. Если есть наработки или практич.советы- выслушаю с радостью
Последний раз редактировалось Admin; 07.01.2009 в 20:53.
2,193 1,125
07.01.2009 20:21 #2
Бытовые ИКдатчики (с которыми я сталкивался) Первый тип имеет на выходе реле с изолированой группой. Второй тип (устанавливается вместо выключателя) симистор. Оба имеют рапряжение питания 220пер. Первый тип можно включать в шлейф последовательно. Во втором случае придётся ставить реле вместо нагрузки и использовать его контактную группу.
08.01.2009 00:28 #3
Сообщение от lllll
Датчики CLS-44 (используются обычно в прожекторах) подключаются к сети 220v и на выходе имеют н.р.контакт реле. Для использов.в системе охраны (с прибором Макс8022) пришлось перевести питание на 12v, но при этом отказаться от реле, т.к. Uраб.=24v. В датчике реле включалось ключем на тр-ре. Возникла идея использовать эл.ключь для вкл.прибора путем замыкания Rнагр.шлейфа.Вобщем-то эта проблема и другие нюансы решаемы, но если у кого-то есть готовое решение,-зачем изобретать велосипед
ик датчики
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
