Аналоговым измерительным схемам для долговременного тестирования пассивных компонентов, таких как резисторы с допуском 0.1% или белые светодиоды высокой интенсивности, часто требуются стабильные генераторы постоянного тока. Используя два операционных усилителя и источник опорного напряжения, можно разработать схему, обеспечивающую втекающий в нагрузку стабилизированный ток, регулируемый в диапазоне 0*мА до 0.99*А.
Повторитель напряжения IC2A буферизует опорное напряжение от остальной части схемы, что повышает стабильность источника.
Схема не понравилась. Кажется, автор не правильно понял работу классической схемы электронной нагрузки из Хоровица-Хилла в плане обеспечения устойчивости. |
Схема вообще сомнительная. Чтобы получить 0,99 А в базу Q1 необходимо подать 1,25 мА (если коэфф. передачи 750). При этом падение на R4 будет 16 В плюс падение база-эмиттер составного Q1 около 1,3 В, плюс падение на R5 3,3 В. Итого около 20 В должно быть на выходе ОУ. При питании 15В.
А если не экономить ток ОУ, то можно было обойтись и без составного транзистора. Или использовать полевик, что для 1А не станет дороже.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
Ответ |
