LITEON PA-1151-3. Не запускается ШИМ
Страница 1 из 3
Отправить сообщение для stasych с помощью ICQ
27.02.2023 14:50 #1
Всем дорого дня!
По работе принесли мне несколько блоков LITEON PA-1151-3 от коммутаторов. Я не то, чтобы великий электронщик, но иногда приходится. БПшники старенькие. Поэтому некоторые починились путем замены основного электролита и электролита по питанию ШИМ. Гдето менял снаберную цепочку.
Но вот три блока победить пока не удается. Для удобства нарисовал схему (пока в черновом варианте).
С корректора мощности при ходит 395 Вольт. После резистора 160 кОм напряжение 7,8 Вольт, что не достаточно для запуска ШИМ. Проверил тестером все резисторы и диоды в цепи питания ШИМ (7 нога).
Подскажите куда копать.
Заранее благодарен.
Тип файла: jpg IMG_20230227_133354_1.jpg (82.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230227_133407_1.jpg (95.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230227_134000_1.jpg (97.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230227_133502_1.jpg (146.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось stasych; 27.02.2023 в 14:58.
791 259
46 1
27.02.2023 15:48 #2
Замените конденсатор 47 мкФх50В после резистора 160кОм (высох). Если не заработает - меняйте микросхему ШИМ.
Это в первую очередь. Дальше видно будет.
27.02.2023 16:40 #3
Электролит 47 х 50 заменил. Резистор 160 ком заменил на новый. ШИМ выпаял - напряжение 10,5 В. Запаял новую - снова 7,9 В.
Пробовал менять резистор на поменьше 110 ком - все равно напряжение 7,9 В.
1,249 94
480 1
27.02.2023 17:12 #4
Надо взять осциллограф и посмотреть, есть ли импульсы на 6-й ножке ШИМ 384x. Скорее всего, в момент подачи питания они появляются и через доли секунды исчезают из-за какой-то неисправности. И на 7-й ножке сигнал бы посмотреть ...
28.02.2023 07:24 #5
на 6 ноге так как ты сказал. на 7 ноге напряжение прыгает примерно от 7,8 до 8,2 В
1,249 94
480 1
28.02.2023 08:23 #6
Как ? Пачка импульсов в момент подачи питания, а потом тишина ?
ШИМ - какая именно ? 384х - они ведь все разные !!!
28.02.2023 08:55 #7
ШИМ 3845. подаю питание на БП. смотрю осцилографом на 6 ноге - есть редкие импульсы. смотрю на 7 ноге - напряжение скачет от 7,8 до 8,2 В примерно с такой же частотой. получается когда напряжение 8,2 Шим запускается и сразу питание проседает до 7,8 - шим глохнет и так по кругу.
255 178
538 320
28.02.2023 09:10 #8
Сообщение от stasych
А на стоке мосфета они в это же время тоже есть?
28.02.2023 09:33 #9
В схеме с шимом есть неточность. Исправил. На схеме появился диод D209 в цепи питания ШИМ.
Тип файла: jpg IMG_20230228_092352.jpg (108.1 Кб, 0 просмотров)
28.02.2023 09:46 #10
Заменил D202 и D209 на новые КД522. Изменений не случилось. ШИМ по прежнему пытается запуститься но не может.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
