Имеется ИИП 20 Вт, с выходом 12 В. Мне нужно получить выходное 13 В, чтобы получилось ЗУ для АКБ шуруповерта. Как можно это осуществить ?
Последний раз редактировалось Charlie; 07.02.2023 в 14:53.
Неплохо было бы и вторую сторону печатной платы увидеть (хотя бы). А так... гадание на кофейной гуще.
Искать на схеме оптопару и стабилитрон возле неё-обычно таким образом происходит определение выходного напряжения. Если стабилитрон перепаять на большее напряжение (+1 вольт),то на выходе станет 13 вольт. Лучше напишите модель своего ИИП 20 Вт, с выходом 12 В.
Для начала проверить какой ток держит БП, я недавно делал ЗУ для переделанного АКБ шуруповёрта на литий-ионных АКБ от ноутбука. Купил БП 12в 2А, а он даже при 1 А просаживается. Выставил напряжение 13.7 в, сделал стабилизатор тока на 1А, на котором при полной зарядке выходит 12.6в. Укажите ШИМ контроллер для подсказки регулировки
