Доброго дня!
Помогите разобраться в чем минусы (по сравнению с построенным на разнополярных стабилизаторах типа 7812 7912) двухполярного источника питания на двух положительных стабилизаторах типа 7812 (кроме дополнительных деталей) при нагрузке до 0,5А. |
7812 из одной партии имеют почти одинаковое напряжение стабилизации и почти одинаковые температурные погрешности. С точки зрения двухполярности это важно. Кстати, в настоящем двухполярном ИП должно соблюдаться равенство положительного и отрицательного напряжения, в противном случае это просто два ИП, один на положительное, а второй на отрицательное напряжение.
Экономические соображения касаются серийного производства.
В индпошиве другие критерии. Применить то что есть. очень весомый. Все эти 78хх имеют большой разброс по напряжению. Корректирующие резисторы в "земляной" цепи микросхемы позволят подтянуть отстающего. |
Я делал вот такой двуполярный. Когда еще эти кренки на отрицательные плечи были в дефиците. Просто ставил транзистор в отрицательное плечо. Оу повторяет напряжение положительного плеча. Использовал кренку LM 317. Тут не показано этой цепочки с выводом от 1.2в - 32в. Показано без регулировки с выходом плюс минус 15в. Так же транс и выпрямитель не показан. Если найду полную схему, то выложу. Только защита и ведомое плечо на положительном плече в этой схеме.
