Принесли мне очередной Фестиваль и тут я это увидел. Все другие, прочие Фестивали были одинаковые а этот отличается. Конструкция УКВ модуля радикально другая, такого быть не должно чтобы завод менял конструкцию узлов радикально. Но я это впервые вижу.
Привычного блока УКВ ИП уже нет и есть что-то весьма странное и не понятно как оно связано с узлом настройки и автоподстройки. Кажется что никак. Но ведь должна быть связь. Но это еще не все отличия. 1. Динамики- их 3 штуки и два боковых огромных, зачем такое не понятно. 3. нет сетевого разъема задней стенки, шнур питания заделан. Пока все, будут видимо еще отличия. И это всё Фестиваль, но ведь отличается, можно было бы придумать систему маркировки. Фестиваль-2 например. Я его назвал старый Фестиваль, но может я ошибаюсь и он новее. Пока не знаю. |
Этот старый УКВ блок скопирован с немецкого но не точно а в общем.
Перестроить его на FM легко, если я объясню. А вот что мне вынесло мозги так это его верньер (укв блока), его нет, как настраивать не знаю. Там какая-то тяга используется но я ее не увидел и как проложить не понял. Этот приемник собрали из разных кусков чтобы продать и нашли счастливого покупателя. А теперь он будет требовать чтобы я вернул верньер которого нет. А я не могу, занят цифровым приемником. Механика- срань прошлого века, продолжает мучать людей. |
Вычислитель Вишера выдал ИНФО:
На КПЕ укрепляется конец ТЯГИ в трубочке, которая сама себе маршрут прокладывает и ее можно относительно свободно протянуть по свободным щелям. Второй конец тянет лапку УКВ блока. Всего ход тяги около 15мм. Эту тягу сняли или сломали и ее просто нет. Осталось только парочку поддерживающих ее кронштейнов. |
Система УКВ настройки в старом Фестивален не ремонтибельна.
Если сломали то пиши пропало. Нет ни картинок ни описаний ни успешных ремонтов. Только лишь куча ненужных слов про конверторы.. я первым делом стал измерять частоту гетеродина и приема, оказалось на нижней границе 60МГц а должно быть 67МГц. Ошибка 7 МГц будет перенесена конвертором и приема станций не будет. Люди которые советуют конверторы не представляют себе насколько криво настроены эти старые приемники. В данном случае частоту надо понижать до 56МГц чтобы с преобразованием на второй гармонике попасть в нужную область УКВ FM диапазона, мне нужно было в верхнюю. Для этого к контуру гетеродина допаивается триммер 4-20пф и им можно выставить нужную частоту. Также следует кондер возбуждения 15пф отпаять от отвода катушки и припаять к полной катушке, туда же где триммер. Менять номинал не нужно. С гетеродином всё. Теперь урч. Сложно? Нет, выпаиваем и выбрасываем кондер 39пф от анода 6 вывод на резистор 150ком, не заменяем а выбрасываем и регулируя триммер огромный советский настраиваем на прием. Далее вход, замена кондера припаянного к катушке, 15пф заменить на 5-7пф. или установите триммер. На первый взгляд перестройка этого старого бредоблока задача сложная и потребует его снятия с шасси. Ни в коем случае не снимайте, все легко делается только открыв крышку. https://disk.yandex.ru/i/dUw6JIiejC6hZA |
Установил альтернативный приемник в Фестиваль, родной принято решение не восстанавливать т.к. нет информации и опыта, не гарантируется успех. Проблема только с системой настройки.
Модуль установил такой На проводах выведен инфракрасный сенсор Может играть файлы и принимать радио а также записывать разговоры, для этого там микрофон и слот для карты памяти. Я на Али только в одной фирме этот модуль нашел, есть похожие но без IR и может быть без радио. Смотрите есть ли датчик IR на плате. |
Послушал, радио звучит удовлетворительно, блютус хорошо. Пульт не удобен, насколько он надежен не знаю но вероятно и не надежен. Пробовал найти пульты отдельно и нет их.
Пульты от разных вариантов блютусов, например этот и kebidu не взаимозаменяемы, но некоторые клавиши срабатывают. |
Установил Фестиваль в свой корпус. Подключение родных динамиков резко УХУДШИЛО звучание.
Вплоть до того что наблюдается срач. Замерил сопротивление 38 ом! Я не знаю сколько там должно быть. Там чортова туча динамиков и не работают. штуки 4 наверно. |
ты просто не умеешь их готовить! настройка электроприводом. потому как дистанционное управление было. и динамики с 63 года (60 лет между прочим прошло) могли и умереть. а там их было 4 штуки. попадал такой в руки - прешикарнейшая вещь.
имел автоматическую настройку на станцию. несколько первых сотен штук назывался - ленинград, потом , после передачи на RRR - фестиваль. ЗЫ. и схемы и описания в сети имеются. |
да?
автоподстройку штоле? Я недавно в Ригонде сделал автоподстройку электронную. И что? Этот приемник конкретно этот имел многочисленные следы ремонтов и улучшений, до меня его усиленно матросили и сломали. Так что теперь я его доломал и будет он теперь с инфракрасным ДУ работать в стерео и еще файлы с телефона проигрывать. |
