Коробление трафарета прямого нагрева при реболлинге. Попытка решения
1,249 94
480 1
16.01.2023 12:48 #1
Микросхема FBGA, порядка 800 ножек. Накладываем трафарет, втираем пасту, прижимаем трафарет к чипу (в центре) и прогреваем феном (265 С). Через пару секунд после начала прогрева трафарет начинает коробиться из-за неравномерного прогрева, в результате ничего не получается.
Решение
. Берем острые ножницы по металлу и обрезаем трафарет по размеру чипа, но с запасом миллиметра в два с каждой стороны. Накладываем трафарет, втираем пасту, греем ... все, как обычно. Но теперь почти ничего не коробится и мы имеем вполне пригодный результат ...
1,249 94
480 1
16.01.2023 15:22 #2
Повторил этот опыт на микросхеме побольше, на 896 ножек. И опять все получилось ! Только три шарика пришлось доставить вручную, но это совсем просто ...
237 0
11 0
19.01.2023 14:01 #3
Кладем подготовленное в жестяную баночку и ставим на электроплитку.
Скрученный по спирали архимеда кусочек жести подложить под микросхему.
Нагрев в баночке будет равномерный и ничего портить ножницами не придется.
Как только припой расплавиться баночка с плитки снимается.
Если используются BGA шарики на подпружиненном держателе,
то греть феном надо снизу через чип.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
